查看: 2268|回复: 18
电机冷却
发表于 2022-9-8 15:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
45kw的永磁电机 温升问题解决不了 水冷水质不好 风冷效果不好 求大神
发表于 2022-9-8 15:36:57 | 显示全部楼层
风冷最佳,水冷可靠性差,维护性差,
 楼主| 发表于 2022-9-8 15:37:48 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-9-8 15:36
风冷最佳,水冷可靠性差,维护性差,
风冷温升过不去
发表于 2022-9-8 15:38:51 | 显示全部楼层
是不是负荷太大了
 楼主| 发表于 2022-9-8 15:40:31 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-9-8 15:38
是不是负荷太大了
主要是永磁电机 温度影响太大 有没有比较好的冷却方式
水冷好,但你说水质不好,为何直接不用汽车的冷却液呢。  发表于 2022-9-8 15:43
发表于 2022-9-8 15:51:48 | 显示全部楼层
还有风冷过不了的,柴油机都有风冷,水冷是护套还是内冷,内冷这个难弄,
 楼主| 发表于 2022-9-8 16:13:53 | 显示全部楼层
环境温度对方给的是60℃比较高 吹来的风都是热风 效果很差
六十度环境还冷啥呀  发表于 2022-9-8 16:20
 楼主| 发表于 2022-9-8 16:16:28 | 显示全部楼层
汽车冷却液不是很了解 成本太贵了 我这电机45kw永磁直驱电机 电机尺寸太大
楼主 去了解下 油冷机带制冷功能的 之前做直驱电机用过效果不错 你这个45KW比较大 你可以参考一下  发表于 2022-9-9 11:13
发表于 2022-9-8 16:23:12 | 显示全部楼层
不懂楼主说的水质不好是什么意思。
是指定必须用不好的水冷却吗?
 楼主| 发表于 2022-9-8 16:23:48 | 显示全部楼层
什么意思
GMT+8, 2025-4-6 10:08 , Processed in 0.069970 second(s), 16 queries , Gzip On.
