楼主: 情人泪
柔性压紧机构,求助!!!
发表于 2022-9-9 08:16:12 | 显示全部楼层
轮子加弹簧推紧,,,,
 楼主| 发表于 2022-9-9 09:28:08 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-9-9 00:49
你为何起这个名?难道不是因为这首歌?
好多年前注册的了吧,忘了当时怎么起这么中二的ID了,哈哈
 楼主| 发表于 2022-9-9 09:28:52 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-9-9 00:53
2008的意思是,轮子和连接杆分开?
轮子和连接杆,都是客户的东西,一个整体的配件,不能够分开的!
 楼主| 发表于 2022-9-9 09:30:39 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-9-9 00:56
“轮子以及跟随轮子的物料沿着导轨一件一件的送过来,送到位以后摇摆机构插进来夹紧”
1)跟随轮子的 ...
轮子和连接杆,以及连接杆下放的夹子,看作是一个载具,载具上挂着物料,载具和物料都是客户方的东西,一个载具运输一个物料,这个可以理解了吧,所以载具我们也是不能更改的,只能去适配!
 楼主| 发表于 2022-9-9 09:32:32 | 显示全部楼层
路人丙 发表于 2022-9-9 07:48
不知道留住完全的意图,根据我的理解,夹紧机构和底座柔性连接,夹紧机构和滚轮的间隙可调,完全贴合或者留 ...
差不多就是这个意思,就是滚轮这边的晃动不要传导到夹紧机构的底座以外,所以这个夹紧机构需要做成柔性有弹性的,可以自己吸收晃动传导的力!
发表于 2022-9-9 11:14:42 | 显示全部楼层
情人泪 发表于 2022-9-9 09:32
差不多就是这个意思,就是滚轮这边的晃动不要传导到夹紧机构的底座以外,所以这个夹紧机构需要做成柔性有 ...
你说轮子的晃动,是什么原因导致?分析清楚了这个问题,就可以对症下药了。
1)轮子和灰色导轨的配合间隙;
2)轮子+连接杆+载具刹停导致的?
发表于 2022-9-9 11:18:55 | 显示全部楼层
情人泪 发表于 2022-9-9 09:30
轮子和连接杆,以及连接杆下放的夹子,看作是一个载具,载具上挂着物料,载具和物料都是客户方的东西,一 ...
你放的偏心轮摆动机构的几张不同摆动角度的图有误导。
你的意思是,摆动机构的喇叭口先对着导轨来料方向,连接杆进入钳口后然后摆动旋转?
你缺了有助于理解的关键角度的图。
发表于 2022-10-5 00:25:11 | 显示全部楼层
lz进展如何了,搞定了吧
发表于 2022-10-8 13:18:43 | 显示全部楼层
啊这,轮子夹紧块前端两个爪做成可弹性张开的可不可行呢,可以张开的话轮子不管左右晃还是上下晃都跳不出夹爪的范围。
发表于 2022-10-8 14:06:57 | 显示全部楼层
syzfljm 发表于 2022-10-8 13:18
啊这,轮子夹紧块前端两个爪做成可弹性张开的可不可行呢,可以张开的话轮子不管左右晃还是上下晃都跳不出夹 ...
lz好多天没来了,问题应该解决了
GMT+8, 2024-11-27 01:34 , Processed in 0.053649 second(s), 15 queries , Gzip On.
