楼主: 情人泪
柔性压紧机构,求助!!!
发表于 2022-9-8 15:01:50 | 显示全部楼层
情人泪 发表于 2022-9-8 14:59
导轨加弹簧一是占用空间大,二是只能管一个方向,比如左右或上下,不能同时管住多个方向!
弹簧管上下,左右在中间加个转轴就可以了吧
发表于 2022-9-8 15:19:13 | 显示全部楼层
轮子做成抱紧式的不就可以避免问题了吗
 楼主| 发表于 2022-9-8 16:22:38 | 显示全部楼层
引擎的节奏 发表于 2022-9-8 15:19
轮子做成抱紧式的不就可以避免问题了吗
轮子是客户的来料附件,不能改这个,也不能要求客户改,客户的存量太大!
 楼主| 发表于 2022-9-8 16:23:43 | 显示全部楼层
所谓的左右,是导轨方向的左右,管住了上下会沿着导轨方向左右晃动
 楼主| 发表于 2022-9-8 20:22:30 | 显示全部楼层
顶一下,继续求助!
发表于 2022-9-9 00:49:11 | 显示全部楼层
情人泪 发表于 2022-9-8 14:54
哈哈哈,没有听过,我去听听看!
你为何起这个名?难道不是因为这首歌?
发表于 2022-9-9 00:53:07 | 显示全部楼层
情人泪 发表于 2022-9-8 14:56
要夹紧轮子总要有着力点的,而着力点必然在电机一侧,分不开,轮子不夹紧的话摆动时会跳出来,晃动太大
2008的意思是,轮子和连接杆分开?
发表于 2022-9-9 00:56:50 | 显示全部楼层
1、灰色的导轨,轮子以及跟随轮子的物料沿着导轨一件一件的送过来,送到位以后摇摆机构插进来夹紧;
2、 ...
“轮子以及跟随轮子的物料沿着导轨一件一件的送过来,送到位以后摇摆机构插进来夹紧”
1)跟随轮子的物料?什么样的物料?和轮子是什么关系?
2)轮子也是一件一件送过来?
感觉更懵了
发表于 2022-9-9 07:34:49 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-9-8 11:47
看到lz的ID,去听了下蔡琴的《情人的眼泪》。
为什么要对你掉眼泪
关注点很别致
发表于 2022-9-9 07:48:54 | 显示全部楼层
不知道留住完全的意图,根据我的理解,夹紧机构和底座柔性连接,夹紧机构和滚轮的间隙可调,完全贴合或者留一定间隙,在滚轮晃动大的时候,夹紧机构由于柔性连接带有一定的阻尼,可保证滚轮晃动不会太大。
GMT+8, 2024-11-27 01:40 , Processed in 0.054350 second(s), 15 queries , Gzip On.
