查看: 2868|回复: 2
数控火花机的平动加工,你用对了吗?
发表于 2022-9-7 13:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控电火花加工在模具制造中得到了广泛的应用。平动功能是数控电火花加工最重要的功能,它对提高加工效率、获得良好的表面效果非常有效。然而并不是每个工厂都把平动功能用的很好,主要原因是设计者不想使用足够的电极减寸量(火花位),他们担心太大会降低精度。如果我们对电极减寸量和摇动有足够的了解,就应该根据情况使用合适的电极减寸量。
; m+ \/ H) D) [4 c  ]
01
电极减寸量(火花位)
1)电极减寸量的概念
放电加工过程中存在火花间隙,因为这个原因,电极必须做得比要加工的形状小。减小的数值叫做电极减寸量。
电极减寸量R=(型腔尺寸-电极尺寸)÷2
5 Q: E  o' ~9 j& y7 K3 N  n, E
电极减寸量示意图
% K( H( W1 j0 ~$ R7 V
2)电极减寸量决定了加工速度
放电加工的能量大,加工速度就会快,放电间隙也会大。如果电极减寸量加大,加工速度(去除率)可提高数倍,另外重要的一点是粗加工条件不仅速度快而且损耗小。那也就说明如果电极减寸量足够的话,可以使用高效而且低损耗的条件。
电极减寸量决定了速度
- h5 ]" X7 D+ x; ]( A7 M5 V) ?
02
如何得到良好的表面质量
粗加工得到的表面比较粗糙,但是我们又希望在短时间内得到良好的表面质量。要实现这一目标的最好办法就是用粗加工条件加工掉大部分,然后再用精加工条件去加工表面。
另外,要减少加工时间,加工条件就要在适当的时间变化。例如,如果你开始粗加工的最大粗糙度是Ra5.0μm,而你最终要得到粗糙度是Ra0.8μm,那就必须在粗加工和精加工间有多个加工条件来过渡。
1)底部表面
底部表面可以通过改变条件和设置高度来实现。但是侧面因为粗加工的的放电间隙比精加工的要大而不能实现。
底部加工
8 F4 E, T1 B/ p; U& E8 N" T
2)平动实现侧面加工
要加工侧面,电极就必须要接近侧面。
底面和侧面加工
在垂直于加工方向的平面内的运动就叫做平动(摇动),平动的目的是完成侧面的加工。
2 u6 b4 v* f0 v7 W8 J9 S
平动和加工方向
9 o; `1 p4 R( {3 Q) M5 B" }; Q
03
二维平动对精度的影响
1)平动后的形状
首先我们要了解平动加工后的形状。如果电极以一定的形状平动,电极的每一部分都要以相同的形状平动,然后画出电极的外形状,该图形的外部形状就是精加工后的形状。该方法可用在任意一种摇动形状上,这是一种有效的确定加工形状的方法。
有些平动会导致不精确的形状,但是从一般的考虑,错误并不是很大。我们要对这些有足够的了解才行,我们先从两维形状的平动分析开始。
平动时电极的每一部分都走同样的形状
+ H  x/ ]: a; Y: K6 _3 T- ]* T
2)圆形摇动
电极在每个尺寸上都会比实际要的形状要小一点,所以要得到想要的形状尺寸就要在各个方向上扩大一个R的尺寸。在各个方向上扩大一个R就相当于每个点都做R的圆形运动。下图显示了直线部分是正确的,但是尖角部分却是不够的。
对于一般的形状,如下图,电极减寸量使外角半径小,而内角半径大,这种变形就像图形偏置一样,在使用圆形摇动后,加工形状就正确了。如果用CNC或线切割做电极且用偏移来确定电极减寸量,圆形平动做出正确的形状,没有尖角。
另外重要的一点是:圆形平动这是标准的平动方式,没有过切。如果你不是很了解平动,那么建议选择该平动方式。
( I" d" m: W  }
3)方形平动
对于EDM,角落加工是最重要的加工之一。如果型腔本身是方形或者矩形,如下图,方形摇动就比圆形摇动好。此时,方形平动比圆形平动的加工效率要高一些。
但是如果你对于一般的形状也使用方形摇动就会出现问题。例如下图,你使用方形平动,那么斜线区域就会过切,最明显的错误就是45度角的时候。
6 `4 b: y6 s" j; o; p% U8 Y
使用方形平动斜线部分被过切
4 b$ G7 _6 a4 O; x
04
三维摇平动对精度的影响(球形平动)
三维平动对于尺寸的影响可以参考二维对于X-Y 平面Y-Z 或 Z-X 平面。
3D电极加工
/ K' w: g" v, {! x+ {* }0 Z
1)底部简单形状
对于一般的CNC EDM机器来说,平动值是从上到下不变的(该方法叫做“底部简单形状”)。如果X-Y平面是圆形平动的话,X-Z或Y-Z平面和方形摇动一样。这意味着底部半径和底部斜度的是一样的。通常,因为R的加工偏移原因,底部半径和斜度会变小。如果你使用底部简单形状的电极,底部的尖角就会过切。过切的数值要根据电极R的比例来确定。因为此原因,粗加工容易出现过切。
对于3D的电极,如果你想要使用底部简单形状的模式,那么你电极的底部角半径和斜度的就必须和最终的形状相一致。
: |' F( G" U, u  y: ^, `
, c& M) Q0 L6 Q/ M3 w5 L0 |, q2 @9 b
2)底部复杂形状
如上图,有些电极你很难确定它的底部半径,或者有时电极底部并不平整。这些电极就不可能像以上所提到的那样做。“底部复杂形状”(球形平动)的三维模式可解决这一问题。
典型的方式是:底部复杂形状。这在侧面(Z ― X 或 Y―Z 平面)看来是和圆形的平动一样的。没有过切的区域。如果使用大电极,该方式对于粗加工也是适用的。
8 j* [$ ^0 n+ e
  b2 \# e9 t) V! G! m0 X
05
关于平动功能的结论
1)适当的平动量,尽可能取大一些,可以大幅度减少加工时间。
2)基本上,平动应该选用圆形,因为它在各个方向上都是一样的R值, 圆形平动是最安全的方式。
3)对于复杂的型腔,选择方形平动会在尖角和斜边部分引起过切;方形平动只适合在矩形类形状。
4)简单形状的二维平动,使用圆形平动,它的X-Y平面是圆形,但X-Z、Y-Z却是方形平动,因此对于底部复杂形状也会产生过切。
5)基于圆形平动是最安全的原理,使用三维球形摇动,在各个方向都是圆形平动,故在3个尺寸都是安全的。
6)对于高精度要求的复杂型腔一定要选择三维球形摇动;而对于大多数放电加工,一般选择二维的圆形平动能够满足要求,较三维球形平动容易获得好的光洁度与高效率。
2 n& U7 h# C3 B9 R( k7 m2 ~1 _& Y
发表于 2022-9-7 15:52:28 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-9-15 15:44:42 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-2-24 15:15 , Processed in 0.058469 second(s), 14 queries , Gzip On.
