公差 _. a5 H' ?3 |; ^
: T) l& Y8 ~1 O% z
1 一般情况下使用基孔制原则,这样可以减少公差带的数量,从而减少量具和塞规数量,即经济又合理
8 K0 Z( B8 m! L' t+ e8 O* G) h
+ p- B* S: k X/ w2 IT01-IT1 适应于量块的尺寸公差 IT1-IT7 适用于量规 IT2-IT5 精密配合 IT5-IT10 有精度要求的配合 IT11-IT12 不重要配合 IT12-IT18 非配合尺寸7 _- u+ k! G1 L. H0 a8 N/ ^! e
r5 p& e* w4 a2 S/ h! t
3 对于间隙和过渡配合,标准公差低于IT8 孔要与高一级的轴配合 50H8/f7 当等级高于IT9可同级配合 50H8/e8
( A" H$ g) x% A( x) p: o! Q( {, H+ m c
4 对于过盈配合,标准公差低于IT7 孔要与高一级的轴配合 50H8/f7 当等级高于IT8可同级配合 50H8/e8
& T: I) F. A8 q, C1 q! U# p0 _4 N" T+ ?, z
5 间隙配合适用于工作时有相对运动或是没有相对运动,要求拆装方便的配合
' ~5 ?) t1 r f v/ D
# G3 t7 d/ ]! Z/ p) S2 F) [过渡配合适用于要求对中性,要求拆装方便,在传递运动需加销或键1 ^4 J" S7 R3 H. @) p
Y. ?" R3 [- ~7 z- I K过盈配合适用于要求保证固定或传递运动的配合5 e/ _1 B2 L6 S. d c
; H4 U0 Y2 {; ~; r/ x2 }( x4 k6最大实体尺寸:实际要素在位于公差带内具有最多材料的极限尺寸9 n5 \( a7 J% P
. D# |6 G: g+ `
最小实体尺寸:实际要素在位于公差带内具有最少材料的极限尺寸1 x2 \. f8 p. {' `- V6 s- h6 L
. v% Y2 P7 ?% {$ B1 Z2 r! [* s) M$ P" i1 C _* Q; \
工程材料. c. X9 |# f. ^- F2 L
6 B4 a& O: i" V8 T" U" a) ? ^1 材料性能:力学性能,化学性能,物理性能,工艺性能% Y. L4 v) e" M. Z& G
?/ n3 o G" i6 z力学性能:强度,硬度,弹性,塑性,冲击韧度
2 L1 i2 \4 {* ~ \
- W. g9 T7 k [* x9 w& g# Y强度:材料在受外力作用下抵抗永久变形的能力: v" G9 i ^" [6 A5 T l
: d5 H, s3 P4 u. {" Q塑性:材料在外力作用下产生塑性变形而不破坏的能力
) {5 h: N% C- L3 d
; _! \) W3 u7 j7 Q( w, K/ K. Q# W硬度:材料抵抗硬物压入表面的能力、* k" U3 h2 X, f3 Z% c* P( ]& E, }) X
- Z% l8 o: V: l& b- ?
疲劳强度:材料抵抗无数次重复变外力而不破坏的能力(最常用的变载强度)
. f; a' l: G. K/ Z( y$ q
+ J7 P8 r6 E |9 A- b冲击韧度:材料抵抗冲击载荷的能力- V" g# z B6 |. ^
/ z, W+ C d0 L1 f8 a/ @
2实验方法 拉力实验,冲击实验,硬度测试,化学分析,金相分析,无损探伤) P9 G5 ~# I7 [& }4 n& E) x0 A" l
& G7 \1 ]8 E0 R# c8 f
3材料选择:材料的工艺性,使用性,经济性
1 X: ?0 E+ W: V) Y( s4 o& H
v9 u- w# N, [9 E( j1 C- U4晶格缺陷:点 线 面 缺陷↑→强度↑→韧性,塑性↑
7 O4 h, p: A! ]! _/ G/ m% a' a: Q! N8 N0 z. k+ u1 h
金属内部晶粒越小,则晶界畸变越大,从而使金属强度,硬度提高,并使变形均匀发布在许多晶粒上,塑性,韧性好8 C! p* B7 e9 P* a$ `
( u. W4 K. N; u" s% I& k% M/ ~0 i5纯铁Fe 塑性好,硬度低# y; v$ O8 D8 l! F0 H9 M
7 ?2 H4 o+ N% w$ [+ E9 {1 m- S
渗碳体Fe3C 硬度高,塑性差: r V- G, w5 D- A5 [! R5 J
+ r9 h) F/ u( Q, U/ z
铁素体F 碳溶于a-Fe(体心结构)强度硬度低,韧性好8 O! s# s6 u5 {5 `3 B8 o
3 T: Z `( v$ {, Y$ Y
奥氏体A 碳溶于r-Fe(面心结构)强度硬度随C的比率上升而上升
5 W/ ^! K, b! d
m: x! i+ v! F: q$ n% \- t" o. g珠光体P 由A冷却有较高的硬度和强度,又有一定的塑性和韧性,由F+Fe3C的片状层叠/ n j+ N( r0 r& _& R, B
9 s, S5 A E; T4 D2 u- n% Z7 共析钢——珠光体 过共析钢—珠光体+渗碳体 亚共析钢—铁素体+珠光体* |" d- ~5 E7 p- T# D2 Q
o5 _2 b4 i& G6 w! n. x! G) h
8 普通热处理:退火 正火 回火 淬火8 G' i4 R( d+ g, [" k
. f4 T0 Y1 r& A3 ?
9 退火:加热到高于或低于相变点的适当温度,保温一段时间后放在炉里或是导热性差的介质中缓慢冷却,得到平衡状态的铁素体和珠光体
+ j% Y! j/ g5 [4 ?0 T, h- ^/ r" V* f# W# d
目的:降低硬度,改善切削性能,细化晶粒,改善组织,提高力学性能,消除内应力,为淬火做准备,提高塑性和韧性6 o- h5 g, ^0 q) W4 V5 h
1 i' ] \9 x* M- m% \退火:1)完全退火2)球化退火(为淬火做准备)3)等温退火、时间较完全退火短一半4)去应力退火(等温退火)5)再结晶退火(恢复冷变形前的塑性)
$ q. m" e; ?3 T! v" A# u1 _: F% M% e5 ] q9 L9 ~5 ?' O3 _9 U4 A
10正火:目的与退火相同,得到珠光体组织,但冷却的速度稍快,得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。/ i( b( z" N' A8 `
2 _, A0 U) I4 v( o. n
11淬火:加温后迅速冷却。目的:得到马氏体,提高钢的硬度和耐磨性
7 E& F h \0 o m1 D- ^2 T1 `* l$ E& O$ U
12回火:消除淬火后的内应力和脆性,调整改善韧性* Q- l/ h; r3 X' T0 r/ X3 U
9 M6 L; h) V/ b4 o1 v) l13化学热处理:渗碳(提高硬度和耐磨性)渗硼(表面具有很高的硬度、耐磨性和抗蚀性) 渗氮(显著提高硬度和耐磨性,提高疲劳强度和耐蚀性) 碳氮共渗 渗金属 渗硫" Z( K% i: Y3 _% d: F) K# c: S- t; M+ [) @
. p7 u! n$ x+ u8 i( X6 I2 r. o
14热处理设备:燃烧炉 电阻炉 真空炉! D. u# E& A) ~- d
" A- b; P1 i$ t7 C- C, k/ M
15其他工程材料:常用热塑性材料{聚乙烯 聚丙烯 塑料 尼龙 锦纶 } 常用热固性塑料{酚醛聚酯 环氧塑料}1 k. e; d# @. s4 d, k2 w( Y+ [$ m
. W1 w; z& [& z+ [7 x
16塑料成型方法:压塑,挤塑,注射,中空,压延: n! n" z. V0 b; P% m$ {
( t- T& t% z( c0 C9 D$ p
17渗硼:提高硬度和耐磨性,并提高抗疲劳强度和耐蚀度
& |$ y2 F6 {* [* u- G$ O, J% n! e
18调质处理=淬火+高温回火
3 J3 y" K$ \- K \6 n; n& Z$ E$ n+ S. A# v4 c3 B% j
19低温回火 150-250° 中温回火 250-500° 高温回火 500-650°
/ u% o; I+ \8 I! s; M+ u# a
; R2 D6 r- ` I20碱性焊条比酸性焊条好,因为含有有益元素比如Mn较多,有害元素O,P,S,H少, G' z% o& l9 ?" C
4 F6 Q; A3 @4 \( U$ a) K4 {. L
21消除焊接应力的方法:1)焊前预热2)焊后热处理
' B4 a1 l; A C: k# i$ T
0 v) n8 D3 ^* K22常用焊接方法:熔化焊 压力焊 钎焊* f7 m# ~0 F7 Y6 U
" Q* }1 W+ ~; ~; R' u常用熔化焊:埋弧焊 气体保护焊 气焊
6 ?: R& d) E( U2 t+ q- u
* D0 S+ t+ k: `2 l# o23 正接:工件接正极,焊条接负极,用于焊接厚钢板件,不锈钢,耐热钢等。, r! L3 M# ^% {
9 T. {) M! _. D, F反接:工件接负极,用于焊薄钢板及CO2气体保护焊( _2 `% i, f4 ^5 P! Y- }
% R+ l, r; M" s) p: m( |23影响晶核形核效率的因素:过冷度 和未熔杂质6 m4 r3 k) s" a# l$ N8 |
8 W) g( P3 ^6 _8 u$ q, P
24细化晶粒的途径:1提高冷却速度2)变质处理3机械振动,超声波振动,机械搅拌1 G- c0 u% `( A' [: g' a
* |9 l5 V3 Q, P7 F8 i
25金属防锈措施:1覆盖保护层(发蓝,磷化,电镀,涂漆)2)形成氧化膜3)提高金属电极的电位
e* z* g7 ~) E r0 F: O* T% A/ h- ?+ t+ r) [$ k( s: r; m
26铸造方法:砂型 金属型 熔模型 磁型" X) t+ e: j8 m4 f' g; D8 O
0 m! M3 z8 ]% Y- [) i1 |! h4 @27分型面的选择:1)分型面最少2)铸件全部或大部在下3)断面处向上40型芯设置稳定
0 [% _, {, z$ c8 b' {" o" o- G' c' g5 F( `) j
28铸造的优缺点:优点1)可以产生形状复杂的零件毛坯2)生产适应性广,工艺灵活性大3)铸造使用的原材料来源广,价格低 `& H% Q$ a2 o5 p" b( b
- O2 @, S# ~& a5 K5 `
缺点:铸造的组织疏松,晶粒粗大,内部易产生缩孔,偏孔,气孔等,力学性较差2)质量不够稳定6 ]5 u4 H/ n* r; H% q
: t3 o! {' R3 Y1 h6 T/ W9 ^
29缩孔气孔的防止措施:采用定向凝固原则,合理选择铸件的浇注位置和浇注工艺
+ s) W( N" e/ W u* k# s7 b' C: }( J8 S0 \9 v6 d' b
30灰铸铁的脆性大,不能用于冲压,但是切削性能好,耐磨性好,常用于制造机床床身机座
2 D7 s; e& u# X3 I. j/ ?: M, g) M7 Z' c3 ?
% x+ O+ C* N3 l1 p2 n4 k机械9 K# x% r" y( D/ S5 [" P
1 p! O0 J; e( K
1 磨损:运动副之间摩擦将导致零件表面材料逐渐丧失或迁移,主要分3个阶段1)磨合磨损阶段2)稳定磨损阶段3)剧烈磨损阶段
- w* h$ J7 p9 @5 `3 ]2 O5 p G4 Z1 M& l% }4 j
2 轴:支撑回转件,传递运动,动力
7 F& a: R9 y; k7 ^
! [: Y( S r! l7 ?4 b L* }心轴:受弯矩轴 传动轴:受扭矩轴
3 ]2 V8 y1 W% A, P, E7 P: D2 `0 l
, S. x8 c( |3 e2 e( C5 \! R转轴:同时受弯矩和扭矩的轴$ P1 l' @# \7 m4 [
8 x/ ]6 e! f2 P4 l6 Y9 T
轴要求:强度够高,应力集中敏感性小,良好的工艺性' x' m) {! v6 [2 P; a: p8 V* T
& X6 |& D( a- }2 N/ Q( g1 E7 a
3齿轮的设计要求:传动准确平稳,有足够的强度
( V; _6 o% q5 D' h! F. V k! w7 t2 {+ u% A- c5 y
特点:优点1)传动比准确2)传动效率高3)适应范围广4)可传递空间任意两轴的运动5)结构紧凑,工作可靠,寿命长% U, @- {" Y- T' L7 P; A" m
/ G( u+ s; B/ b2 `7 I/ D
缺点:制造安装精度要求高,不能远距离传动 ~9 @9 N$ }+ ]# F; y. J* @% d
+ I }9 W9 [6 n& P( P( z' X
4齿轮的实效形式1)齿断裂-体失效 原因:齿根弯曲强度不足,断裂处主要在齿根受拉处。措施1)改善材料及热处理,提高弯曲强度2)减小应力集中3)提高轮心韧性4)减小偏载,增大轴或支承件的刚度
8 s- o% l! E4 Y3 r! |) b! p. j4 U# `5 F' S8 d
2)齿面磨损:面失效。是开式传动的主要失效形式,措施1)提高齿面强度,降低表面粗糙度,2)将开式改为闭式传动3)加润滑油- d; N" x3 y/ M _- w
% w( @# {8 p9 l' N
3)齿面点蚀:闭式传动的主要失效形式# X; C, ^0 h: Z6 r9 Y: _
E: @3 J) J, J
措施1)提高齿面强度,降低表面粗糙度,2)增大综合曲率半径3)加润滑油
" B6 ~7 f) ^9 b/ t2 ~: X& c
+ s. _9 d, n5 y! p( w9 `6增加齿数,齿面接触应力不变,齿根弯曲应力变大
6 S, R8 z% a( b
- z6 G+ [2 Y9 E, y; {7 齿轮为何产生干涉:两啮合齿轮,主动轮齿腹与从动轮齿顶接触时,两齿开始作用,若接触发生在主动轮基圆下侧的非渐开线部分时,则主动轮齿腹有被挖槽的趋势,即产生干涉: i7 V" J/ \( h
5 M8 p3 y/ Y! G6 A' ^$ J& ]8 产生根切的原因:当刀具的齿顶线与啮合线的交点超过啮合极限点之外,便将已经切削出的渐开线齿廓再切去一部分 避免办法:采用变位齿轮或是有足够的齿数
* ?* h. b) O! c+ p8 L& w$ y4 z( s% |8 ]9 h7 t0 W3 R
9 变位齿轮的优缺点:可以制造齿数Z《Zmin而无根切现象,可以使两轮的弯曲强度趋于相等提高齿轮的承载能力,但是两轮必须成对设计制造使用,重合度略有减少,小齿轮易磨损变尖
% f. O- }# s) S( @! a! J) K2 U3 R9 g$ Y% z
10 斜圆柱齿轮的特点:1传动平稳,冲击和噪声小2)重合度好故承载能力高,传动平稳适用于高速传动3)不产生根切现象的最小齿数比直齿轮小故结构紧凑
5 {2 \3 R+ P* p! H+ [* D) F+ R J# g
11 蜗杆传动的优缺点:优点:可实现空间交错轴间很大的传动比2)蜗杆传动为线接触,传动平稳噪声小3)易自锁
( ~0 a0 v( P: n: S! o5 E3 ~7 j3 }* r8 H3 ]; q) W
缺点:机械效率低,2)齿面的螺旋方向有很大的滑动速度,易发生热和磨损,须要良好的润滑与耐磨性(青铜合金)3)导程小→螺旋角大→轴承结构复杂2 O1 T( E$ x) j4 n
7 D* Q4 M5 F/ {8 I$ v/ [% d- U9 r
12 直齿圆锥齿轮:传递相交两轴的回转运动: }1 R# }% f, B3 U% a0 \; S0 ?
/ B$ r3 T" k$ I1 M* P. Y1 Y
13 齿轮系作用:1)实现分路传动2)获得较大的传动比3)实现变速传动4)实现换向传动5)用作运动合成6)用作运动分解7)在尺寸及负载较小时,实现大功率传动。2 f6 N& ~) w3 _- [& ?
6 W! | r( b/ M; `5 x7 Y9 F
13 凸轮的优缺点:1只要适当的设计出凸轮的轮廓曲线,就可以使推杆达到预期的运动效果,而且响应快速,机构简单紧凑2由于轮廓与推杆之间为点线接触,易磨损,制造困难。& J" T3 U* ?6 n
, o4 I C* F3 e/ L
14 提高弯曲强度的措施:合理安排受力情况,梁的合理载面
8 P9 D5 d. h- z4 u& t. o* u: ]' W7 R" ?" j6 U7 k8 M6 L
15螺纹的种类与使用:1紧固螺纹(保证旋合性和连接强度)2)传动螺纹(梯形螺纹,锯齿螺纹,保证传递的可靠性和位移的平稳性)3)管螺纹(保证连接强度和密封性)
1 ~' i9 i: A- u1 F. a9 h( d
( U+ o& f$ ]* R9 P3 ]7 @2 V15螺纹连接防松:1、摩擦防松(对顶螺母、弹簧垫圈、自锁螺母)2、机械防松(开口销与六角开槽螺母,止动垫圈,串联钢丝)3、破坏运动副防松(铆合、冲点、涂粘合剂)0 W( b# Y4 Z; v, d- P
) A) m5 y8 h# c% X$ {/ {16普通螺纹的牙型半角和牙侧脚都为30°1 }) ~% t0 @* B
s$ k% ^8 }6 L16 改善螺纹载荷不均的办法:1/3的载荷集中在第一圈螺纹,第八圈后基本不受力 1、使螺母受拉(采用悬置螺母)2、减小受力的螺纹和刚度(减小螺柱旋合段受力的受力面,采用钢丝套索)5 f" l: Y7 v" n; |4 @' _, v, ]* X. @8 ]
7 p0 k% `# ^% |0 S6 e, U! t17 减小应力集中办法:加大圆角,卸载槽、卸载过渡机构。
8 _; j* ?: R) C8 R2 I: } e2 s6 M
/ [* O! s8 r6 m. i, a9 @17影响齿轮载荷均匀性的主要误差:1,齿宽方向的齿向误差2)齿高方向的基节误差与齿形偏差- A# `% B) T6 K
2 u) z1 V E* ~2 l: X% r% c18产生冲裁毛刺的原因:1)冲裁间隙不合理2)凹模和凸模磨钝形成圆角(主要原因)7 E4 e. C) }9 G9 t2 _' }" J/ M$ s
7 P) _& Y1 b1 `! W6 C0 O$ L
19降低冲裁力的方法:1阶梯冲裁2)斜刃冲裁3)加热冲裁+ f( _: x) p0 B) d5 P
5 M' X: V3 |$ K( u* r20影响弯曲回弹的因素:1材料的力学性能2)相对弯曲半径3)弯曲方式4)模具间隙5)工件形状6)弯曲件角度
$ W! q4 c$ O4 n6 W
& B! @3 E& }) b% k B' x21预紧的目的:增强连接的可靠性,防止受载后出现缝隙或滑移
# k# z! P: a2 V' M6 {0 b* O" h b" k9 o! K& V4 N
22润滑的目的:减少摩擦磨损,散热减温,缓冲吸振. U0 t; m0 u% r5 F( ?# }3 s* `$ S; G
" L3 ]/ \" P5 O' c
22 松动的原因:冲击、振动、温度变化2 Q3 v( |) Z4 R, J+ f; r
+ W/ ]) Q' _* F& K
23轴承特点:旋转精度高,摩擦力小,启动灵活,载荷,转速,工作温度适应性广,标准化程度高,互换性好,成本低。1 L0 } h1 i! L# F3 t. b/ J; t
( V: P8 o/ L. z% ^. M; A& m5 I, }& o% V24齿轮泵:抗污能力好 柱塞泵 :额定效率高
$ I2 j3 c# E! k: K( I
/ g# b9 L+ y- V25影响齿轮传动的主要因素:平稳性(基节偏差和齿形偏差) 准确性(几何偏心和运动偏心)载荷分布均匀性(齿宽方向齿形误差 齿高方向的基节误差和齿形误差)( x: K) r! @5 P
9 I0 \6 f0 @' A( Z: j) e* d26 曲柄可以绕固定铰链中心作整周回转。摇杆只能在某一角度范围内绕固定铰链中心往复摆动。曲杆可以转360度,摇杆只可以两边摇小于或等于180度
9 C. ]8 Z+ u% Q0 W5 x3 c t$ W, Y% W, v) A$ O3 j
27 带传动:结构简单,传动平稳,价格低廉,属挠性传动,但弹性滑动是无可避免的
* i" B* g* I: L- b4 e
* v3 S+ {; P- v u) K. f$ @28 链传动的优点:1、无弹性滑动和整体打滑2、保持准确传动比、径向压力小3、可在高温高湿环境工作4、制造与安装精度较低
4 U1 O4 t( P9 x/ ]7 q" h! f# z" k1 p* j H* B
缺点:1、只能实现平行轴同向传动2、不能保持恒定瞬时传动比3、磨损后易跳齿4、工作有噪声5、不宜用在载荷变化很大,高速和急速转向的运动4 r0 ?* O- R3 l+ k! m1 e2 T' y+ x# H9 c
- k4 L# O" g7 A7 g. c3 J7 ^
, M" p" N/ O1 r3 ~/ |8 n
切削原理
' W4 w6 z- M' a- v: k
+ ]* [+ w" y* k; L& ^1切削三要素:主运动 切削运动 背吃刀量% Q+ R) p: C0 ~' A
( ?9 R4 n- Y! I7 o- ~& x+ b) j3 f2刀具要求:1)高硬度和耐磨性2)足够的强度和硬度3)高耐热性4)良好的工艺性9 A( P" A% o3 j7 C
: l8 V* z3 C' F V. T
3硬质合金刀具的耐磨性和耐热性都很高,许多切削速度远超过高速钢,加工效率高,但是抗弯强度低,脆性大,抗弯矩和振动,抗冲击性不够好
9 z6 t$ g/ x% l. m/ L+ l
" b: r7 p; g q" l4切削速度对耐用度的影响最大4 _* [/ [+ e9 w& ?4 n
8 E ?+ j! e3 L5铣削方式:顺铣,逆铣
. q% r5 b; X; F6 C; {) Z/ S! Q
& o' b$ X" e0 Q) s顺铣:切削力小,要使用时必须要求工作台进给丝杆螺母副有消除侧向间隙的装置) n6 P: j2 ?8 R H) K( z
d6 u% e8 g1 y) {( j
或采用其他有效措施。! t+ o( N( i0 \' x2 ]
+ g' M' t2 H% T( i3 |! {& b
逆铣:切削过程平稳,逆转时,纵向铣削分力和纵向进给方向相反,丝杆螺母副始终贴: v$ n W+ w3 e0 p! N
4 Z1 N! g7 t8 {- M$ ?2 r紧,刀具耐用度没有逆铣高
+ \& O" c- }: g
) O& A @6 K, Z6 拉刀特点:1)生产率高,2)拉后工件精度与表面质量高3)刀具耐用度高,4)拉削力简单 5)拉刀成本高9 t w* [, N g0 r! N) {, s
2 [6 s a! A$ }# S* R4 i7 C9 u7齿轮加工方法:滚齿 铣齿 磨齿 插齿
8 Q1 B# K" n2 y1 Q
: m: {; K' @ R3 \$ V! M8夹具作用:1)缩短辅助时间,提高生产率2)保证加工精度和精度稳定性3)扩大机床的使用范围4)减低工人技术要求和减轻劳动强度
0 L* t5 G6 u d. E/ l2 I& d
2 X! y1 B$ y+ n' f: M# B" K4 _3 x9工艺误差:工艺系统几何误差 工艺系统受力误差 工艺系统受热误差 工艺系统内应力9 x' R' K4 V# a/ {; o
& B- X6 [/ E5 S; f' Q7 c" ]0 c: S
3 a5 N _, }( A m8 R- ~- k0 p
误差
8 U6 y* {$ v- L% ~! \* S
8 Y# u4 F: @6 A$ ^7 E8 ]1 N$ n1 M10工艺系统几何误差 :1)原理误差2)机床和几何误差3)调整误差4)刀具和夹具的制造误差,5)工件的安装误差6)工艺系统磨损误差
" g- Q; d/ h: V: W+ T# i- w. U8 A* B
11切削加工影响表面粗糙度的因素:1)刀具相对工件表面做进给运动时在加工表面留下的切削残留面积2)工艺系统中各种形式的振动
" t9 b! t, u( a- ]8 t# }6 L w- j* o
12磨削加工中的表面粗糙度:1砂轮的粒度2)砂轮的修理3)砂轮的速度4)磨削速度与工件速度
; z, u5 g" ]/ u+ s6 B1 R% P) J9 E8 z
13提高工件精度的途径:1)查明原因直接消除2)误差补偿或抵消法3)误差转移法4)误差分组法5)积极控制法6)就地加工法7)误差平均法
9 c' N8 o s" W3 Y) `# I) D0 p- V
3 ?' C% G' l* H/ z+ B+ t14表面质量:零件表面几何特征和物理力学特征,主要有1)表面粗糙度和波度2)表面层的物理机械性能4 l l, @: L* t. Q, B8 a5 f
5 }7 K0 C0 x( ^# I7 R; d
表面粗糙的影响:1)耐磨性2)配合的稳定性3)对疲劳强度的影响4)对抗腐蚀的影响,5)工作精度的影响
7 P/ A4 W# v' F$ a( x3 ~& k) [& E
0 D) v, m7 W4 l0 _7 e/ E1 R15提高表面质量的途径:1控制磨削参数2)采用超精加工作为最终工序3)采用喷丸,碾压抛光等工艺
: A# O4 S3 a T5 N( w- `$ @5 I; r2 A5 l6 M) y
16粗基准的选择:1)如果要保证工件上不加工面和加工面的位置要求,选不加工面2)保证工件重要表面的余量均匀,选该表明3)对于多表面工件,为保证表面有足够的加工余量,选余量最小面4)尽量选择平整光滑,有足够大尺寸,没有浇口冒口或飞边等缺陷的表面
3 u, l5 M% o& m1 Z/ T# K
0 ]0 p2 p3 N2 t: O& A17切削量选择要素:生产率,加工质量,切削力引起的变形,振动,刀具耐用度,机床功率
A- A: E" c! o. @8 j( ]+ ?2 n3 ?' M5 {7 X7 h( Z
18提高生产率:1缩短单件时间2)采用成组技术8 X/ K s! q+ I4 e# s+ k0 q% K4 G& Z
% \& n/ @0 ?9 c: X t" |. D
19选择加工方法因素:1)材料的质量2)工件的形状和尺寸3)生产类型4)具体生产条件5)特殊要求
: n9 I2 r3 c& {! X2 j( q* K. [* l& r6 z
20影响切削力的因素:1工件材料2)切削用量3)刀具几何参数4)刀具材料5)切削液6)刀具刀面磨损情况, ]9 Y( @0 T0 @, M) R& P
+ c6 `2 y% f4 e6 \' ^21切削角度参考平面:正交平面参考系 法平面参考系 家定平面 背平面参考系
1 m6 {7 @" \) j
8 ^3 N. l! H" y' w& D2 w7 E- J22刀具材料:1)硬质合20 金高速钢(能承受较大冲击载荷,可磨性好)
+ G3 X; v3 E- Z- Z* c! g i' q6 K2 x
23切削温度的影响因素:1)切削用量2)刀具的几何参数3)工件材料4)刀具磨损5)切削液类型
' @( _/ q0 }$ |, b
9 l2 ?7 h) \" I# `% y" H切削温度影响工件材料的性能,前刀面摩擦系数,切削力大小,刀具磨损和刀具6 ?1 y9 o4 F! ]3 r% A
" c8 u' W* \( [5 j耐用度,影响积屑瘤的产生
0 b( e" c$ k3 g& e- T% K y. X. O. q+ u3 w/ b3 U6 k
24切削热:在切削过程中有98-99%的能量转化为热能,近似认为切削热=切削功率
0 `1 M$ _/ R2 v2 C1 m% ]9 G/ T. m/ w% c+ h
25先进制造技术的发展方向:柔性化 智能化 敏捷化3 ]0 Z& V6 m5 g; Y, Y$ O$ O
) f( J# M% B5 h) _26 数控NC 计算机数控CNC 计算机辅助工艺规程设计CAPP 计算机辅助检测柔性制造单元CAT 柔性制造系统FMC 计算机集成制造系统CIMS 智能制造系统IMS
. M4 l; S# A4 S: m! a" i
8 z! n# \, ]) E& c2 ^- \) W27 改善切削加工的途径:1)改善材料的切削加工性能(调整材料的化学成分和进行适当的热处理)2)改善切削加工条件(采用合适的刀具材料和切削用量,选用合适的设备和加工方法,选择材料加工性好的材料状态1 {& {1 p5 H+ w3 k! Z& E& B% b Y
' v3 p& `4 W( o! ]# y* ]! \28 孔加工刀具:扁钻 麻花钻(30MM以下用) 深孔钻 扩孔钻 铰刀(精加工) 镗刀(箱体)
U9 P. s# x9 K8 ]; w
; a' _. x9 D# H9 s1 C29 加工余量的影响因素:1)上道工序加工表面的表面粗糙度和表面缺陷层要在本道工序消除2)上道工序尺寸公差应计入本道工序加工余量3)上道工序位置误差要在本道工序修正4)本工序加工的安装误差也要求和余量进行补偿
- f y5 H Z* {/ B8 b+ @
& B* C6 G( d8 R: ]3 l8 H30工艺装备的选择和设计原则:1)保证产品装配质量,并要求提高产品质量,延长使用寿命2)合理安排装配工艺,尽量减少工人工作量,以提高效率和缩短周期3)尽量减小装配场地面积,提高单位面积生产率
" V. y2 G2 N! @) T
' Z4 x/ k. A! t* u! G+ `8 {31切削用量的选择要素:生产率 加工质量(主要是表面质量) 切削力引起的弹性变形 刀具耐用度 切削振动 机床功率
' q' u. P5 N* s, @
8 V' d5 `- y9 g3 B3 O32安全生产:防火 防爆 防静电 防噪声) j8 T/ F1 f; `
: w+ _$ c7 @/ U, I
33刀具磨损:机械磨损 热磨损 化学磨损
9 j* b6 K- m! v5 n( {6 S$ v# e' n+ }1 @# v* j7 Y! q
34 刀具前角的选择:增大前角,刀具锋利,可减低切削力,切削温度和功率损耗,减轻刀具磨损和提高耐用度,还可以抑制切屑瘤,减轻振动,改善加工质量,另一方面,增大前角会使刀具到头强度减低,易造成刀具崩断或是早期失效; ?1 \. Z* R5 q6 j+ b: O
