查看: 2790|回复: 10
销钉入销钉孔压力计算有公式吗?大佬们
发表于 2022-9-3 08:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-9-3 08:22:08 | 显示全部楼层
25年前在国企,直接搞个大榔头敲进去完事。
发表于 2022-9-3 08:40:48 | 显示全部楼层
这个与配合公差相关,差1丝,摩擦力大大不一样,公式算出来也不准
发表于 2022-9-3 08:48:00 | 显示全部楼层
好像有,查查手册啥的,主要看过盈量。
发表于 2022-9-3 09:07:46 | 显示全部楼层
这个肯定有,不然叫你设计压机怎么知道需要多大的压力
发表于 2022-9-4 17:22:27 | 显示全部楼层
过盈装配 也叫应力装配
和材质弹性模量有关
发表于 2022-9-5 07:32:21 | 显示全部楼层
等待学习
发表于 2022-9-5 09:32:08 | 显示全部楼层
根据公差计算出来的,看你选的公差带
发表于 2022-9-5 09:35:14 | 显示全部楼层
与选的孔公差带有关
发表于 2022-9-5 10:12:05 | 显示全部楼层
我记得有个计算的表格,希望哪个大神发一下
GMT+8, 2024-11-27 03:48 , Processed in 0.059236 second(s), 17 queries , Gzip On.
