查看: 1383|回复: 5
15招专门对付复杂形状的工件:图说非标量具的测量
发表于 2022-9-2 10:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的千分尺或卡尺等测量工具,是测量工件平面及平行特征或内/外径的常用“利器”。
但遇到测量复杂形状的工件时,如曲面或狭窄的沟槽等,标准的通用量具可能就难以到达准确的测量位置,选择专用的非标量具则相对更简便、更经济。
6 a( y; n. r9 M% ~0 z0 V
01
管壁厚度的测量
2 _0 P# j3 A* y3 g: A: b9 w% z8 J4 ~3 Q8 @- J2 }2 k
0 s7 b% P8 x  e4 l5 u
建议使用 壁厚千分尺 :
8 t! X- @6 w- [1 S4 F5 B
. R! w# ]3 m! x  s
理由:圆柱型测砧可深入管材内进行壁厚测量。
) Y5 H2 g" g7 Z2 V8 [( b$ N( b& U3 T
# K1 _9 f4 t3 ]% n4 l4 L& ^4 G8 k
建议使用 管壁厚度卡尺 :0 D) X3 c3 k; {5 c
- i% p' r- n: B4 Q# q
理由:主尺的量爪为圆柱型,可准确测量管壁厚度。
- ~# x8 {2 p# u; g1 B$ F
; F+ f/ H+ B5 g: N7 [0 h4 j9 @
建议使用 管材厚度表 :2 D9 O! ?% T( u: j6 b
理由:测砧呈90°角,可测量管壁厚度或弯板厚度。
8 F# l0 d/ T1 R: L
: r3 o# |- v5 v5 V
02
管内径的测量
) ]2 O1 l! p6 U
3 a7 R. W2 k. e4 i+ E
# U9 n5 e  Z6 r4 r3 U
建议使用内径卡尺 :
( K2 T% D" T) }# R, J+ `
- u( W+ b& A. D$ r
理由:量爪为刀刃型,用于测量难以测量的内侧位置。同系列量爪还有尖爪型和内凹槽型。
+ e& t. O+ U2 `; ^6 d
+ ~3 G8 k) H) G9 S+ V2 L6 S+ H建议使用 卡尺型内径千分尺:. z0 U4 F& w( m
% e8 t/ V. ^2 c( p# M, r& T
理由:卡尺形的测量面可实现通用千分尺无法实现的内径测量。
% Z2 q4 M3 y4 n3 u. Z( c+ h' j& x7 W/ @* O$ [+ y$ z  A
建议使用 内径表 :
* k5 J' R. S) E7 v8 ]
理由:可测量内孔底面的直径,接上延长杆则可测量深孔内径。
8 c" S7 e" G4 M2 [: c) O3 J
+ v4 e/ B! \2 y( y) e4 U
03
沟槽直径的测量
5 C+ q( N. Q! |$ C% r8 X% S% L" H
' k9 k9 p9 f# j9 L6 E( @
2 r. M4 G+ D# }' s1 n' Q5 s( Y- e建议使用薄片型千分尺:
3 N1 L/ S' e2 v- R3 T& V, c9 q1 }3 q& J/ }3 S% ]3 ?/ v2 s: v7 b
理由:测量面为薄片型,可简单、准确测量窄槽直径。
- D$ L) h( M$ X0 Z0 {: p4 `' u+ j" Z8 c. Y
建议使用薄片卡尺:
* n. ~# W$ f9 W' c: D7 U7 J+ i+ y$ r7 K# @$ U! M* g7 u/ Q
理由:量爪前端为薄片形,可轻松到达窄槽的测量位置完成测量。
. f6 P% D; {7 _2 ^+ Q- h
" u/ a) v, P& z( u* C
建议使用刀刃型厚度表 :
+ X5 o  }" p% {9 D
理由:量爪前端为片状,可简单到达窄槽的测量位置完成测量。
2 s' t" }2 M& p7 D4 S& e+ z; G2 {/ x
04
带有凹槽的内径测量
  Y+ ?- b& C; a% L" \* t  J1 L; ]  V1 r
+ e. l% h0 v9 D) v  \; v9 _; k6 t
( L4 U4 _) O7 @% x3 R  m) Z
+ A8 Q' A9 t- Q* v, f7 q
建议使用 凹槽千分尺 :
! k  s  Z, H- P7 a, `- o- D1 Z, z
理由:带有凸缘的测微螺杆和测砧,可测量凹槽内径和管材内凹槽深度和位置关系。
  c& E9 \/ ?. _) v6 }7 _3 k
( @# w* l  H& G! u4 M" M! a
建议使用 钩式游标卡尺 :: Q/ a' Q) D3 D! H
4 }8 H% Y4 X. a2 |& `' i
理由:量爪前端为钩型,可测量圆筒内径阶梯槽尺寸。
6 O2 {! Y  u) E) n) F+ }
05
花键测量
) h+ a' ?& `8 N% i& F2 F  z" @
2 P- H9 z+ Z: C$ E3 B
" W, F$ ]" m, J& h7 [建议使用 花键千分尺 :& S7 ]2 P9 I9 k0 F
2 S; P+ Y* x4 q* M; e  f6 \' @8 C/ ~
理由:小直径测砧可方便测量花键轴和槽的直径。
" I. H2 f8 b4 |
06
奇数槽丝锥铰刀的外径测量
, s3 J0 T7 n, Z% J1 g- X0 Y% Q8 U- x
+ i5 Q9 V9 D/ B# ]% V- N建议使用V型测砧千分尺 :( f3 {6 u2 C& g/ U
" r" V6 T( v& _
理由:V型测砧适用于测量奇数槽的丝锥、铰刀、铣刀的外径,可使用单针测量中径。
9 [. }$ r0 ]/ I; ~5 |, X" O, B1 `2 V  r$ t: W9 _
07
板材中心厚度的测量
+ \0 P* j! w! @' s2 @  p
2 L  c( T5 k* e, }- V1 H
4 O! W) t9 T+ C2 j
8 D5 I+ F  e! X/ f. v3 |
建议使用 板厚千分尺 :
- C/ x! t9 E, j* X- G% I2 _' w5 g% e5 Y; I' m
理由:超大尺架可轻松测量板材厚度。
) D' I" s* B; H% P# h$ m( G
08
公法线长度的测量
5 X) r- F+ N) A* M
2 w! X5 R5 V: u4 p建议使用 盘型千分尺:0 ]. b, ^+ @! [5 J4 w( K4 K
/ _1 B- [% Y% Q, a& `% ]
理由:盘型测砧可深入齿根根部,适用于测量直齿圆柱齿轮和斜齿轮的齿根切线方向长度。
8 C1 b: r) b: S. @% `
09
齿轮滚珠的直径测量
+ E- U3 V; k" z, P- r  G# `' x& {( A3 B  ~3 T9 I' u* k7 g1 P
建议使用齿轮外径千分尺 :
$ i; Q5 t% ?4 ^4 o# ~
: O" c- g# O3 h1 X
理由:可选择不同的可更换球型测砧 — 测微螺杆测量面型,可测量不同模数的齿轮 (0.5 - 5.25)。
; f6 T) h6 y6 K9 z; p9 O9 c% j* S" P8 m. v3 M/ x
09
螺纹有效直径的测量
* ?. P1 m" f3 U9 B9 _2 B  G( R) r- n$ ?8 x( ^8 w  T8 N# Y( Q
9 x& I& [. t/ u6 I
建议使用 螺纹千分尺 :
7 [- l3 x7 H7 l; K4 c
9 J8 U6 Q" R7 n2 B: |: B
理由:固定测砧可测量60°螺纹。直接读取螺纹的有效直径,无需计算。
2 [9 K. n+ n& i
; d: \  ^  X! ]$ b
建议使用可更换测砧的螺纹千分尺 :
7 z* S3 m* ^+ S! i5 O  ?) D$ S" ?% k" G+ }* o% n8 u& k4 `
理由:选配可更换测砧/测微螺杆测量面,对应不同螺纹的测量。直接读取螺纹的有效直径,无需计算。
6 f7 e$ ]; \9 R2 z
% u! _& j  _1 Y+ Q) t4 O
10
孔心距的测量
+ {5 [  |5 P; I" t
, G  V$ I- U4 K+ i" a- M2 j3 h% z建议使用 偏置中心线卡尺:& Y/ \  r- v- j4 L( E) k, f& q
0 j7 E% u+ V2 F* p, p
理由:带有偏置值设置功能,可直接对间距测量值进行读数。
6 g6 C) G9 x: F& j9 e
' }* m7 y2 _, O9 p
建议使用中心-中心型背置量爪型偏置卡尺:9 P% H0 N+ `! m; P0 ]4 I$ F$ D7 C9 A
" v- T9 s% X' a2 t/ D. J3 J6 v
0 }1 s/ W. I+ t, `8 e/ [/ P
) b! Y$ ]* I8 s# N1 ?. U" s# a- k
11
单孔间距的测量
1 k% V# N9 }3 ]/ \: G# m9 K9 l) a. c
建议使用边缘-中心型背置量爪型偏置卡尺:
( y2 h4 {" f2 D* \
6 R/ h& ?) G9 ]- u
理由:边缘-中心型量爪适用于单孔间距的测量,且尺框背面带有量爪,便于从上面读取测量结果。
: Z6 ]5 l- \1 C( o' o
& f5 X( }. t1 e
12
不规则狭窄部位的尺寸测量
5 b5 {+ o. {. V/ E4 `3 r  T& O6 W
  N  E$ Y4 ]% W6 `3 {3 Q; g9 Q# E2 C* W7 Z8 E$ x
建议使用 尖爪卡尺 :
) m) L2 w9 c( S$ G6 n) _" j: P( \# U$ L; ~5 j5 E- @9 ^( q6 y9 ]# y" ]
理由:尖爪型量爪可深入非常小的凹槽或轨道,轻松实现外径、内径、深度和段差等测量。
' ]4 d2 V. f: y/ ~
# ?; l' ^' Q! K% J# U0 g
13
狭窄部位的厚度测量
8 S7 H' G$ S+ l
" U% R5 P! P1 T9 b  k4 @6 a8 a0 R8 |8 R; O1 D
建议使用 尖爪千分尺 :
, G. g, v8 N  X
- x' z& c! s% \  y, i' ~
理由:测砧尖端半径约为0.3mm,可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量的壁厚尺寸。
; k6 |+ t, O% X3 a
0 q- q8 Q6 W5 j% m$ c; ^9 V3 J/ y/ v, T
14
段差部位的尺寸测量
7 e7 M1 p" v9 h3 ~$ Z' V& |  n* Z$ L7 \2 [
建议使用 偏置卡尺 :. g( \2 q! d% m$ ]) I: l
1 [- r% {  Q. \  p/ T; Y! @9 C9 V- [
理由:高度差的量爪设计,适合用于测量阶差断面和难以测量的工件尺寸。
. I& {/ p* V" T" \
0 s  G1 ~1 n) M# p8 {# k; A
15
凹部的壁厚测量
$ U" ]4 v! [3 s# M8 G" }, z
- @4 S. N6 _* M& h7 j- D6 G2 a2 d: j2 F# k0 Q, h
建议使用 球型测砧壁厚千分尺 :
3 F* M6 t7 s" p$ I* Y3 Q
6 N* l+ b- B* u) f8 h, `( N
理由:两个测量面为球面,可测量凹壁壁厚的尺寸。
% g( j' O7 f7 n# R9 [
! v. L! V- Z; Q! V+ T1 ~
发表于 2022-9-2 11:08:15 | 显示全部楼层
毕业这么多年,换了那么多工作,从来没有见过上面这些特殊的量具。可见我混来混去都是在低端行业。真惨。
发表于 2022-9-2 11:20:56 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2022-9-2 11:26:54 | 显示全部楼层
学习
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 11:58
发表于 2022-9-2 21:16:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-4 18:46 , Processed in 0.062814 second(s), 15 queries , Gzip On.
