楼主: 萝卜包呀
这种带勾的弹簧怎么实现自动上料
发表于 2022-9-2 21:12:41 | 显示全部楼层
何宇hy 发表于 2022-9-2 11:21
震动盘,气包分料。具体用去做问震动盘的。
这个弹簧的个头太大了,气包能否完成弹簧分料?
气包估计分不了  发表于 2022-9-5 09:04
发表于 2022-9-3 09:34:19 | 显示全部楼层
你这产品不好弄,只能现在的这种人工了分拣,振动盘会磨损镀层,而且钩子这种形状特别容易勾连,唯一解决的是在工艺下手,把钩子弧度大一点让它无法勾连.然后上机械手码料.另一种方法如果是你们的上游企业可否商量让他们加一道工序就是弹簧成型下加一道包装机,单个包装这样就直接上振动盘或者其它工序.如果是你们自己的工厂,直接在弹簧成型加一个传送带.
对上游的工艺不是很了解,不过弹簧成型之后还有一道镀锌的工序,所以成型直接包装或码料还不行  发表于 2022-9-5 09:06
发表于 2022-9-4 09:20:48 | 显示全部楼层
萝卜包呀 发表于 2022-9-2 10:38
目前现场两个人工上料,将弹簧整齐后放到输送链上,速度大约每分钟90根弹簧
lz在哪个坐标?
就杭州本地产的  发表于 2022-9-14 10:55
弹簧是在本地生产的?还是外地?  发表于 2022-9-5 09:05
杭州  发表于 2022-9-5 09:01
发表于 2022-9-5 07:38:53 | 显示全部楼层
勾住了,要机器分开难。还是从弹簧下线时做好自动卡夹
直接堆叠好会不会影响镀锌工序  发表于 2022-9-5 09:07
发表于 2022-9-5 10:01:38 | 显示全部楼层
在弹簧的生产厂家那里刚生产完的时候肯定是有序的,在那里加上你们的包装设备是最简单的。如果厂家不愿意和你们配合对接,混料回来后,先筛选,把没有勾连的单独筛选出来进行包装,勾连的放在一起后人工分离,或者振动分离后再筛选。
发表于 2022-9-6 07:39:18 | 显示全部楼层
可以提供装料架,往反使 用。
发表于 2022-9-6 10:03:23 | 显示全部楼层
lz考虑过视觉分拣吗?
有考虑过啊,3D视觉+机器人分拣,不过成本较高,效率也太慢,解勾也比较复杂  发表于 2022-9-14 10:58
发表于 2022-9-6 10:18:50 | 显示全部楼层
同创达-叶工 发表于 2022-9-5 10:01
在弹簧的生产厂家那里刚生产完的时候肯定是有序的,在那里加上你们的包装设备是最简单的。如果厂家不愿意和 ...
弹簧厂家哪里包装了没用..电镀厂一样会给你搞乱.
没错  发表于 2022-9-6 10:40
发表于 2022-9-6 10:39:28 | 显示全部楼层
电镀厂不知道是挂镀还是滚镀?
如果是挂镀,那可以浪费一点耗材,搞成编织带。
这样只需要在弹簧厂一次性投资,后面的理料人工都可以大大节约了。
电镀厂应该是直接倒到大框里,行吊放入镀锌池  发表于 2022-9-14 11:01
发表于 2022-9-6 10:41:08 | 显示全部楼层
平凡yjr 发表于 2022-9-6 07:39
可以提供装料架,往反使 用。
这个思路可以;但弹簧厂需要增加人工理料了。
GMT+8, 2025-2-23 12:50 , Processed in 0.083758 second(s), 24 queries , Gzip On.
