查看: 5987|回复: 13
打印 上一主题 下一主题
材料为45钢的转轴,许用切应力是多少?两种计算方法不一样?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-9-2 06:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, G) t. H4 n$ s6 d+ @1 A! G- p; L3 q+ g$ T4 l9 X0 U
根据成大先机械设计手册,及根据屈服强度计算出来的,差一倍。是我理解错了么?对于不方便看图片的大侠,小弟再描述一下。. I$ ]. j" D; J+ T, a- m
首先请允许我复制一段百度知道的:# w% f# \1 M! t( s8 d
1 T* ^) j0 J( a3 n$ z" ~: f- r: i
45号钢许用切应力是多少?对于塑性材料许用切应力为0.5-0.6倍的许用正应力! `# g( M' [! w, f5 }8 B5 }# m
脆性材料许用切应力为0.5-0.6倍的许用正应力% _. W) w) Z( v. s8 }
对于塑性材料许用正应力为材料的屈服极限除以安全系数(安全系数一般去1.5-2)
/ V5 z- v. ?' X) z7 W1 t脆性材料许用正应力为材料的强度极限除以安全系数(通常去2.5-3,或者更大)
1 R2 ]/ m" _6 f, F; V$ E45钢的屈服极限为353MPa,安全系数取2,倍数取0.5,则45钢的许用切应力为88.25mpa.
+ v  U* U, r9 d+ B% j  G( ]6 s2 j+ n9 x! U
; |% \( m7 j9 {+ l& {9 P* U1 Z3 ]
/ f4 d# [8 c' Y. \这个88.25,和下面图片手册中45钢转轴根据扭转强度计算轴径时,应力的取值范围是25-45,他们的值差别太大了。
请教大侠指点:为何两种数值差别这么大,是我哪里理解错了么?谢谢!6 Q# m* L/ {9 y; p5 n' C
# o; s7 ~+ A% r, {$ y" t
; L/ z0 r2 W# G2 z7 w! n0 n5 s3 i" ~/ n! ]6 d% J
) |; n! B9 n! @4 w0 r+ D$ `
8 \( s4 T4 N7 \. b4 L6 \6 G" l: {2 A5 L* o6 h
发表于 2022-9-2 07:14:01 | 只看该作者
通常取2.5-3,或者更大。这句话重要
发表于 2022-9-2 08:06:17 | 只看该作者
图片中不是说了是考虑弯曲影响降低了的切应力嘛。
发表于 2022-9-2 08:37:05 | 只看该作者
本人也遇到过这种疑惑,同问
发表于 2022-9-2 08:47:01 | 只看该作者
之前也有这种困惑,研究了一会。
! a! ^! q# V4 g9 U! o轴分为传动轴、转轴、心轴。不同的受力情况安全系数不一样。
3 q) q: `: q4 O+ z光轴、带键槽、带螺纹、带孔每种情况的应力集中系数又不一样。
: t! f% i( Y  K# ~你图片中那个许用数值是很保险的数值。这是最优设计。但你要较真,我超过这个推荐数值了也能用为什么呢?因为你的受力情况(比如是交变应力还是单方向的应力)都会影响。
* @7 H- J" E- v1 z4 R/ F2 n 所以,如果没底就按最安全的来。
- g2 A- G* @& R3 N3 o* j如果你是个老鸟,就按经验来。& `' P$ P0 Q8 v) q. X1 F( y
发表于 2022-9-2 08:49:21 | 只看该作者
45钢的许用扭转切应力为25-40MPa是考虑了弯矩影响而降低了的许用扭转切应力。
发表于 2022-9-2 11:47:23 | 只看该作者
你要搞清楚许用二字的意义,既然是许用,显然是人为规定的,人为规定这没什么说理的地方,就这么规定的,必须遵守,没什么商量的。这不是材料的屈服强度,那是一种物理属性,而这不是的。
发表于 2022-9-2 12:38:06 | 只看该作者
你给出的是方案时轴初定轴径用的所以范围比较大,实际使用时还要精确校核的,你截图后面几页应该就是了,那个地方会告诉你怎么算是正确的结果
发表于 2022-9-2 15:09:32 | 只看该作者
切应力是剪切力。扭转是力矩状态的,受力情况差多了。汽车的传动轴是扭转受力,铰制孔螺栓是切应力,感受一下两个区别。
 楼主| 发表于 2022-9-2 20:58:22 | 只看该作者
小kk987 发表于 2022-9-2 12:38
$ ^9 [& [, V# h" B9 ~9 ~6 B' \你给出的是方案时轴初定轴径用的所以范围比较大,实际使用时还要精确校核的,你截图后面几页应该就是了,那 ...
9 X6 t( ^/ X- y+ ~- E
谢谢!再看后面确实是有精确校核的,当然也挺复杂的。谢谢指教!
/ w( G$ W) a7 t  I, f. z, @
GMT+8, 2024-11-16 02:44 , Processed in 0.053767 second(s), 16 queries , Gzip On.
