查看: 3267|回复: 17
打印 上一主题 下一主题
哪种形状抗弯能力最好!?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-9-1 14:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 A/ q+ H/ u" @( X
6 G* c$ C% n, C7 k2 h/ \
7 @1 p+ Y. \) r6 H' ?* @3 H哪种截面积形状抗弯能力最好!?
* N+ W9 `! b5 ~1 n+ K种是什么截面形状抗弯能力最优秀!?
: q" n/ L1 d; x- F
9 e1 x8 b! ]* q5 r' x+ N' }/ U+ C% x0 I. X# A  p" X3 B
% G7 {3 u' g2 S3 d7 t
发表于 2022-9-1 14:23:57 | 只看该作者
理论上相同材质,相同尺寸的情况下,边越多越抗弯6 z+ m; r$ r( d9 l
实际这就是个伪命题,正常在抗弯能力不足的情况下,不会从形状上解决问题!
肯定不一样啊,截面形状都变了;这种命题没有意思  发表于 2022-9-1 14:59
假如:截面形状是(2×50)mm2和(10×10)mm2能一样吗!?  发表于 2022-9-1 14:46
 楼主| 发表于 2022-9-1 14:28:07 | 只看该作者
hyx2581795030 发表于 2022-9-1 14:235 [: ]3 e- l9 ]9 @( X
理论上相同材质,相同尺寸的情况下,边越多越抗弯: w- o( L4 k. [7 i( b) p4 @
实际这就是个伪命题,正常在抗弯能力不足的情况下,不会 ...
就是
! C, C8 b) C. f( {0 {  x2 |. C% d理论上
9 Q4 F  [5 ^- x3 p# c( |+ A) C4 n/ i3 Y; X' D$ v$ D( i/ V$ h$ {" o
抗弯能力与截面形状有什么关系!?
7 ^: s* K+ [" k" x$ i: ^  M' d3 `6 u7 e" I4 Z# E7 g* P5 J
发表于 2022-9-1 14:33:13 | 只看该作者
东北制造 发表于 2022-9-1 14:28
0 f  z5 n$ J' |' R/ h. `$ k$ d就是
8 e9 r  ^. R9 O' Y) N( m( _理论上
9 Z6 B5 Q% ^% M) b! i筋多了啊,抗疲劳性不同,例如直角零件连接处倒角和圆角的区别
2 l( i( G7 [- }  g
洗耳恭听  发表于 2022-9-1 15:01
快乐死我了,怎么你好像从未学过材料力学的样子似的  发表于 2022-9-1 14:57
发表于 2022-9-1 14:34:46 | 只看该作者
会不会是“工”字钢
(๑•́‧̫•̀๑)大脑想法新颖,‘工’字钢是不是相当于截面三角形状呢!?  发表于 2022-9-1 14:42
发表于 2022-9-1 14:48:21 | 只看该作者
圆形是不是?
 楼主| 发表于 2022-9-1 14:58:15 | 只看该作者
道治 发表于 2022-9-1 14:48
. x8 l* ]  |9 o$ W& J" q. [, j- G' t2 `圆形是不是?
+ u1 Y. G7 n3 ^/ Q我也不知道啊!+ _2 Q) V6 y; d
& T+ I5 d2 D6 H) ^9 l2#层小哥说,边越多越抗弯,; K/ j+ \( H- y- l/ @6 G# Y0 L9 K
But但是,截面形状圆形,0 X6 D  y; ?5 u9 E+ Q) q
算是‘零’个边的形状  l/ F, l# `% E7 K
还是! q2 }4 O2 R, ?& |
看作‘无数’边的形状!?
: ^! V- {0 C0 n$ H$ ?9 u我懵⭕了~~~~~~···.。。。
7 z1 U% z8 h" b5 _( ]6 w7 u
发表于 2022-9-1 15:13:20 | 只看该作者
抗弯截面系数了解下,各位大神
发表于 2022-9-1 15:35:05 | 只看该作者
圆形各方向抗弯相同,多边形各方向抗弯有差别1 ^, r# p% ~9 [1 `8 O" I  t* K
发表于 2022-9-1 16:21:12 | 只看该作者
如果只考虑抗弯,一定的材料应该是薄板最强,如果考虑侧弯等应该是H形钢或者槽钢
GMT+8, 2025-2-24 10:46 , Processed in 0.068843 second(s), 16 queries , Gzip On.
