查看: 3269|回复: 17
哪种形状抗弯能力最好!?
发表于 2022-9-1 14:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 C: d& V3 I. D0 V8 S/ B! J
- f  d# K& Q! o! }8 N
8 h( b! H5 r: P哪种截面积形状抗弯能力最好!?' u% x- q, A) E: J
种是什么截面形状抗弯能力最优秀!?1 Q3 x0 H- y. F! q' z7 O- A
0 j! j% q8 U6 X. @/ S9 |1 {4 U
) p# U3 j/ Y& K& A) {0 C3 l) L; u
" j- w: t& B, r% I$ c2 ?
发表于 2022-9-1 14:23:57 | 显示全部楼层
理论上相同材质,相同尺寸的情况下,边越多越抗弯1 f9 y  g3 A7 o* R; x
实际这就是个伪命题,正常在抗弯能力不足的情况下,不会从形状上解决问题!
肯定不一样啊,截面形状都变了;这种命题没有意思  发表于 2022-9-1 14:59
假如:截面形状是(2×50)mm2和(10×10)mm2能一样吗!?  发表于 2022-9-1 14:46
 楼主| 发表于 2022-9-1 14:28:07 | 显示全部楼层
hyx2581795030 发表于 2022-9-1 14:23, G1 S0 T" }& `& o  S1 n3 L
理论上相同材质,相同尺寸的情况下,边越多越抗弯$ s2 h/ D9 o+ [* d
实际这就是个伪命题,正常在抗弯能力不足的情况下,不会 ...
就是
( `8 P- _& \5 D% b$ I% B8 e理论上
6 H# a2 x" J" R5 Q) |5 B' Q7 G: e
抗弯能力与截面形状有什么关系!?
0 R  X6 |8 ]) ~$ R
) g. g7 T: @8 ^* e" H" @  U/ k
发表于 2022-9-1 14:33:13 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-9-1 14:28* ~7 Z+ a4 V7 q9 z+ _/ @
就是
% ?$ r% ~) S. C( ^  p4 O理论上
6 w# _% f5 ?2 }筋多了啊,抗疲劳性不同,例如直角零件连接处倒角和圆角的区别
' O* V1 j7 J  j: S  h6 d: L
洗耳恭听  发表于 2022-9-1 15:01
快乐死我了,怎么你好像从未学过材料力学的样子似的  发表于 2022-9-1 14:57
发表于 2022-9-1 14:34:46 | 显示全部楼层
会不会是“工”字钢
(๑•́‧̫•̀๑)大脑想法新颖,‘工’字钢是不是相当于截面三角形状呢!?  发表于 2022-9-1 14:42
发表于 2022-9-1 14:48:21 | 显示全部楼层
圆形是不是?
 楼主| 发表于 2022-9-1 14:58:15 | 显示全部楼层
道治 发表于 2022-9-1 14:48
% ?( Y" U5 H$ `6 M. j# X! }圆形是不是?
5 l- r9 g; n6 m" b我也不知道啊!
5 L& u9 X. H2 ~* w! x1 h
' r+ u, W) W+ D6 ^7 x2#层小哥说,边越多越抗弯,
  K, \& W+ g( i' lBut但是,截面形状圆形,3 e) f6 B. Q* C, ~5 I
算是‘零’个边的形状
0 ?$ R/ u! ?, b" m  {3 ~5 R还是
" g# Q3 r+ ]+ C" M$ `看作‘无数’边的形状!?9 E1 e6 C6 u4 B# d  L5 l/ i' r1 Q
我懵⭕了~~~~~~···.。。。1 `- M4 p7 h3 C" o* m  Q9 |! V
发表于 2022-9-1 15:13:20 | 显示全部楼层
抗弯截面系数了解下,各位大神
发表于 2022-9-1 15:35:05 | 显示全部楼层
圆形各方向抗弯相同,多边形各方向抗弯有差别
7 v# P/ L' y3 ~$ H' q
发表于 2022-9-1 16:21:12 | 显示全部楼层
如果只考虑抗弯,一定的材料应该是薄板最强,如果考虑侧弯等应该是H形钢或者槽钢
GMT+8, 2025-2-24 11:18 , Processed in 0.068055 second(s), 17 queries , Gzip On.
