楼主: glhtbp
蜗轮蜗杆减速机及电机卡死问题求助
发表于 2022-9-1 10:09:59 | 显示全部楼层
在90度处加传感器,触发理解切换电机工作模式到位置模式即可。返回后再切换到力矩模式
发表于 2022-9-3 13:50:24 | 显示全部楼层
你好 本文已被机械社区同名公众号采用 特奖励100积分。
文章链接   蜗轮蜗杆减速机及电机卡死问题求助
发表于 2022-9-5 15:45:41 | 显示全部楼层
楼主是用伺服电机,通过传动轴驱动网带线?机械限位又是啥样子的?感觉问题很可能就出在这个机械限位上,下次不要拆负载,拆这个机械限位试试。很有可能是因为这个机械限位导致网带线张紧力变大,需要的驱动力矩超过电机的输出力矩了。
 楼主| 发表于 2023-3-21 10:07:04 | 显示全部楼层
beta_ling 发表于 2022-8-31 12:29
速度很快撞击机械限位, 这时冲击产生的应变和电机持续的运行导致一个相当高的内应力, 直接拆掉硬限位可以释 ...
这个回复与我们猜测的原因差不多,但是如果降低输出力矩的话,最大负载就无法工作了。
我们还是想,有没有可能从伺服控制的角度入手,尽量避免在负载突然消失后,电机的加速,这方面大佬有啥建议吗
 楼主| 发表于 2023-3-21 10:09:56 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-8-31 14:00
应该先把控制方法说清
电机上电后,会有一个开关,确定零位,然后电机采用位置环+电流环,设置最大控制电流,进行90°旋转。不知道我的表述是否清楚
发表于 2023-3-21 10:18:26 | 显示全部楼层
glhtbp 发表于 2023-3-21 10:09
电机上电后,会有一个开关,确定零位,然后电机采用位置环+电流环,设置最大控制电流,进行90°旋转。不 ...
你的伺服已经使用扭矩-位置混合模式(PT-T) 了, 试试在伺服内部设置正负软极限(大概±91°的样子), 伺服碰到软极限后立即减速. 这样看看效果
发表于 2023-3-21 17:06:47 | 显示全部楼层
我们还是想,有 ...
有没有想过加传感器搞个软限位。另外,这问题是去年的了 还没解决吗?解决了期待分享一下方案哦楼主!
发表于 2023-3-22 08:46:13 | 显示全部楼层
感觉卡死和减速机没关系
 楼主| 发表于 2023-3-22 18:16:10 | 显示全部楼层
原有搞不定,再加其他东西太麻烦,最后选了直驱电机,电机直接带动负载,不用蜗轮蜗杆减速机了,并且直驱电机带绝对值编码器,方案也简单了,最终成本算下来,也没差太多
发表于 2023-12-27 15:05:17 | 显示全部楼层
glhtbp 发表于 2023-3-22 18:16
原有搞不定,再加其他东西太麻烦,最后选了直驱电机,电机直接带动负载,不用蜗轮蜗杆减速机了,并且直驱 ...
电机直驱,用了那么大减速比的电机,电机选用功率会大好多,成本也会大好多的。
GMT+8, 2025-4-5 00:53 , Processed in 0.055701 second(s), 12 queries , Gzip On.
