查看: 1821|回复: 2
这篇文章让你秒懂压铆工艺
发表于 2022-8-30 15:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 t+ Z- [0 h- R7 _2 m/ }' K3 X1 L5 v
; W: r; r8 R$ c, b& [很多场合,需要在钣金零件上安装其他零件或者部件。如面板上可以安装按钮、开关,或其他电子器件,也有可能会在不能钣金之间连接。为更加方便可靠进行安装连接,常用到的一种是压铆工艺0 h. L) o- G0 ~' K' _, l
# ^1 I6 ]1 U  W/ z! ^# ~" A
原理是通过压花齿压入钣金的预置孔位,一般而言预置孔的孔径略小于压铆螺母的压花齿,通过压力使压铆螺母的花齿挤入板内使导致孔的的周边产生塑性变形,变形物被挤入导向槽,从而产生锁紧的效果。今天我们就来看下压铆工艺相关知识。
* h3 l) f# s+ S8 M8 j' E9 ^
: j2 D) S' e: h: f
2 j; p5 B8 v6 t' [  a
5 f1 o/ R* m# ?) p
! B4 {! @! J; \/ U* Y& @+ q
2 J5 T' {9 p9 F' ?- f. F+ B" J
: e1 o3 X, U2 J" C  {( U1 v4 a& J
" E* [, n0 {3 v6 ^& v
  Q" z2 \! ^# u, ]- ~& V
6 I4 F: q% W. E, U
$ b' y- o( P3 ^. `7 L
6 g- L/ \1 |- |7 y" t
* c- D3 `: O# j! p- g+ ^
3 H- o# y) w1 K7 B  Z! X9 X  }
- s( ~( s+ [+ U+ J  O! \
6 e% E) \1 i3 e1 m; \# @" ], z
* u8 l' }6 w9 q
2 e' F% f% e0 b4 m6 L- m4 X
有了压铆工艺,在钣金上有安装需求的场合,有以下优点:
' P3 S- v' q+ P- u5 c2 {) i
1.直接安装,可以极大地提高效率。
- y; _4 B- E; c0 N. z5 m
2.减少螺钉螺母在钣金上对敲,减少零件数量。5 F# o8 U! z8 U  _& J. w9 c
3.相对于其他工艺,精度比对敲要高。
) i) z+ l' ?6 o# P0 N! Y8 @
- \6 E9 J' |( _$ L0 `" V
! ?3 G2 [; X6 Q: b' `9 M' v
发表于 2022-8-30 16:12:17 | 显示全部楼层
刚用锤子砸上了几个压铆螺母,工具不合适,只能上土办法了。
发表于 2022-8-30 16:56:38 | 显示全部楼层
感谢分享,压铆用得很少,正好学习
GMT+8, 2025-2-24 11:17 , Processed in 0.061693 second(s), 14 queries , Gzip On.
