发表于 2022-8-30 08:21:45
显示全部楼层
S136H是超镜面塑料模具钢,预加硬了的,硬度在30-35HRC左右,不需要再做热处理。, T7 ~) b1 [" T& _2 r) ^
% x( f( G3 {' \& {- M- p2 J
化学成份: C :0.38 Si :0.8 Mn :0.5 Cr :13.6 V :0.3
. W% l1 z# d2 @2 k/ m; T5 V$ Q! }! ]) N: r, A0 r$ V
特征:经炉外精炼度(VD)+电渣重熔精炼(ESR),组织更纯洁细微,优良的耐蚀性、知抛光性,良好的耐磨性、机械加工性,淬硬时优良的尺寸稳定性。常用于中小批量的要求比较高的注塑模。
d" D h7 @2 r& X2 s* g
& g2 E, W0 X2 ~, F) V# ?" d+ ZS136是淬火料,很软,需要淬火后才能使用,淬火后硬度可达58HRC左右。# n+ w3 O8 P! g- t, u
! A" h) u/ m( u
化学成份:C: 0.40 Si: 0.8 Mn:0.5 Cr:13.5 V:0.2 Mo:0.6 S:0.03
1 z5 }' U. n# ]+ e. U. @' ?7 T. j# p* e, n [3 D
更为适宜的使用方法道应做淬火低温回火处理。淬火是先加热至专1000-1050℃保温一定 时间,然后淬入油中冷却至50-100℃并立即回火处理,以防止开裂。在200℃回火硬度可达到48HRC以上,具有更好的抛光性及更出色的耐蚀属性能。常用于大批量的注塑模。 |
