查看: 1469|回复: 4
求助,Z轴设计
发表于 2022-8-28 18:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前Z轴采用2510丝杆固定支撑安装,行程450mm,负载60KG,伺服750W抱闸,转速3000,最高速度要求22m/Min以上,响音速度要快,现在碰到下面问题。
1:伺服1500转开始丝杠开始出现噪音,到2000多转噪音加大,装配精度问题不大,只要提速就有点响。
2:现准备加大丝杆导程2525,行星斜齿1:3+伺服带动丝杆,转速1000丝杆噪音应该就不大,最高速度25m/Min可以满足,推力也相差不大,想问一下这样结构精度会损失多少?这种结构常用吗?
发表于 2022-8-28 20:13:30 | 显示全部楼层
1跟22种结构都是常用的,你可以查查你零件的加工精度和装配精度,我们这种导轨面要么一次性磨出来,要么铲刮出直线精度
如果你要求再高点就加根光栅尺
正常2510就够了,2000-3000转丝杆声音太大了  发表于 2022-8-28 21:17
发表于 2022-8-28 20:46:32 | 显示全部楼层
上图,还要看看导向,负荷位置等等
发表于 2022-8-28 20:54:08 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2022-8-28 20:13
1跟22种结构都是常用的,你可以查查你零件的加工精度和装配精度,我们这种导轨面要么一次性磨出来,要么铲 ...
我估计核心零件都是采购的,主要看选型,装配,以及布局,负载。。。。
发表于 2022-8-29 17:44:23 | 显示全部楼层
25导程的丝杆 你加了3比的减速机 速度又降到1000,达到你要求的25m不可能啊,差距太大了吧
GMT+8, 2025-4-27 04:03 , Processed in 0.056333 second(s), 15 queries , Gzip On.
