查看: 3929|回复: 11
我画的solidworks三维图装配为什么是斜的
发表于 2022-8-26 16:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我画的solidworks三维图都是在三个基准平面设计草图,零件图也都是水平,装配后用视图定向是斜的,哪位知道是什么原因,怎么解决,谢谢。/ x/ b1 x4 [  z5 Z3 |3 B3 e  F) k
发表于 2022-8-26 16:19:07 | 显示全部楼层
零件定位问题,一般装配体插入第一个零件时不要去移动它,直接点√就行了。移动的话容易使零件基准面和装配体默认基准面对不齐。视图定向就是斜的
理论上是好事,但实际操作,建议拖入第一个零件后,先解除固定,再做一次约束,把各个基准面对齐,最好是符合设备的实际摆放姿态。曾看到好多工程师设计的设备,默认视角是底朝天的!  发表于 2022-8-27 09:35
发表于 2022-8-26 16:31:58 | 显示全部楼层
装配体里固定的那个零件没有摆正
发表于 2022-8-26 16:40:30 | 显示全部楼层
把固定零件的三个基准面与装配体的三个基准面选择“重合”配合,就OK了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-26 16:41:56 | 显示全部楼层
设计树里找到(固定)的那个零部件,右键选择浮动,然后和装配图中的坐标平面进行装配。
发表于 2022-8-26 16:42:54 | 显示全部楼层
第一可能是插入第一件零件直接摆放斜了 我是再重新配合一下. F, Z  Q" I7 D3 D: O
第二是不是设置空格的问题  你设置成多大角度了吧
发表于 2022-8-26 19:53:37 | 显示全部楼层
把透视模式关了
 楼主| 发表于 2022-8-27 07:22:36 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙,周一试试
发表于 2022-8-27 11:01:55 | 显示全部楼层
找个合适的零件原点和装配体的原点重合就行了
发表于 2022-8-27 20:19:20 | 显示全部楼层
图呢?
GMT+8, 2025-1-15 18:30 , Processed in 0.064445 second(s), 15 queries , Gzip On.
