查看: 5446|回复: 14
小缺口圆环
发表于 2022-8-24 15:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
% [% X6 r: {4 Q3 g; v0 N9 ?5 I1 s9 k' E8 t. r
一钢丝直径0.9,圆环内径12,缺口有时候有10丝突出,有时候突出不明显,如何定向缺口,自动装配时和圆环挡圈差不多。缺口只有间隙几丝,请网友出招,谢谢3 j; C8 u" q& o$ f+ |8 K: a
发表于 2022-8-24 15:47:54 | 显示全部楼层
咦?~~~~~~···.+ V) `+ I$ a- n8 R4 o, E
发表于 2022-8-24 16:09:14 | 显示全部楼层
图片这个缺口凸起才10丝?
 楼主| 发表于 2022-8-24 16:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-24 22:21:29 | 显示全部楼层
那麼,一开始这个圆环是怎么加工成形的!?为什么不在加工后就固定好!?。" [0 c$ \" x4 W8 ^8 l0 q; g
+ K1 `; @! ~+ N) A( H9 Z) j! K. N
发表于 2022-8-25 08:45:20 | 显示全部楼层
加一步缺口整形工艺。
发表于 2022-8-25 08:56:25 | 显示全部楼层
装配处没看明白意思,定向不太好处理,不差钱就用相机。
0 x+ i7 W- y  h+ R如果装配时候没有方向要求,可以想想怎么把凸出的剔除出去。
发表于 2022-8-25 09:35:07 | 显示全部楼层
找振动盘的厂家,有些屌的厂家说不定能做。
 楼主| 发表于 2022-8-25 09:40:36 | 显示全部楼层
陈大饼吖 发表于 2022-8-25 09:35
. k- o: I& F$ A9 a! N8 t0 E找振动盘的厂家,有些屌的厂家说不定能做。
7 s. C3 n) `% q, m! g  I. |/ D这个肯定有难度的
 楼主| 发表于 2022-8-25 09:41:35 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2022-8-25 08:56: }3 Y+ X% @; R9 `* j, q
+ V" h0 \/ w) V1 `) ]如果装配时候没有方向要求,可以想想怎么把凸出的 ...
  r4 F! @$ I, h; v9 m
有方向要求的,相机肯定是能满足的
; {3 a3 X% |3 Y. ~8 O& s" Y0 j
GMT+8, 2024-11-24 22:25 , Processed in 0.057736 second(s), 18 queries , Gzip On.
