查看: 1394|回复: 7
谁遇到过.NET Frame 4.7.2的安装问题?
发表于 2022-8-24 10:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天安装某个大型计算软件,遇到这个问题无法解决。这个问题解决了,软件安装才能继续往下走。求助各位社友帮忙。
& N2 W4 I0 F9 O& Q* S. ]* O* J2 Z+ P$ D7 ^
/ _# Z! ~  p' M0 R% W  w) F, S0 {
发表于 2022-8-24 11:02:03 | 显示全部楼层
那就不是它的问题,你已经安装了
: W9 Z3 h; p# J1 U# {  话说你那公司赔偿完了吗?  现在离职了吗? 新公司在天津还是北京?  职位还是技术经理吗
发表于 2022-8-24 11:05:42 | 显示全部楼层
好像是前面有一个不常用的功能选项不要打勾
 楼主| 发表于 2022-8-24 11:32:37 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2022-8-24 11:05
# o9 L( r5 s- t好像是前面有一个不常用的功能选项不要打勾
' _- B, J/ ]) s. a5 O* f% [软件刚安装就出现这个界面。
' \- a- Z) G; m
 楼主| 发表于 2022-8-24 11:33:13 | 显示全部楼层
难在当下 发表于 2022-8-24 11:02; t/ B: Z/ ]& q- U7 k
那就不是它的问题,你已经安装了; C( h0 q& X; J; e$ {& |0 W9 w
  话说你那公司赔偿完了吗?  现在离职了吗? 新公司在天津还是北京?  职 ...
6 @$ E, M5 W& i; c6 p/ t
没有安装。0 L/ k3 N, z( C0 K( ?: V, q
5 U  w7 I; x. t- o- U
赔偿已经到位了。8 h# ^9 b( a& k8 [8 k3 V
发表于 2022-8-24 14:55:16 | 显示全部楼层
它的意思它不需要这么高的版本的.net框架,你去操作系统中禁用这个框架,然后安装个低版本的.net框架
发表于 2022-8-24 15:20:48 | 显示全部楼层
似乎是Win10系统吧,控制面板\所有控制面板项\程序和功能,卸载和更改程序看看有没有.NET Frame 4.7.2(或更高)的删除项,有就删除看看,没有再看看“打开或关闭 Windows 功能”,然后找microsoft.NET Framework,win10应该有个4.8的,不行先把它禁用掉(截图保存原来的选项)再试试(上面的路径是win7的,win10名称应该差不多)
' J! o8 j, T9 E6 o  m最后不行参考这个https://www.cnblogs.com/qy1234/p/15127618.html手工先装一个4.7.2
 楼主| 发表于 2022-8-24 16:44:00 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-8-24 15:20/ E8 w8 k! I7 y- `9 x
似乎是Win10系统吧,控制面板\所有控制面板项\程序和功能,卸载和更改程序看看有没有.NET Frame 4.7.2(或 ...
  Q. {8 z9 b' v' P% I; G6 M& R谢谢!
0 l- c5 z: v! }: P
GMT+8, 2024-11-16 02:50 , Processed in 0.052029 second(s), 17 queries , Gzip On.
