查看: 4463|回复: 13
耳轴的同轴度
发表于 2022-8-23 21:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 ?9 p( \8 \8 t! p) _0 y1 G4 G( _5 ]) J/ a% U$ {1 m  M2 E
如图所示,一个“口”字型框架,框架尺寸为12m*11m,框架两端设置有耳轴,耳轴通过轴承假设在轴承座上,耳轴肯定会存在径向不对中,这个不对中量的大小受那些因素决定呀,是轴承的径向游隙吗?/ [" s  S* F$ @& A
  D) L" ^5 p8 N- I
  i( X! E( }( S& s" Y7 u, b
发表于 2022-8-23 23:02:33 | 显示全部楼层
装配精度,这是首要的?
 楼主| 发表于 2022-8-24 06:57:38 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-8-23 23:02
6 e0 F4 {2 D. b" ^1 s' J0 M5 K装配精度,这是首要的?
) q6 `6 ?8 w/ `) n: q7 k/ f' R: C1 |
是俩个耳轴的装配同轴度吗?确定这个同轴度的依据是什么因素呀
发表于 2022-8-24 07:56:36 | 显示全部楼层
框架的制作精度与耳轴的装配精度
发表于 2022-8-24 08:18:19 | 显示全部楼层
没有适用的调心轴承吗?
只有调心轴承才可以  发表于 2022-8-24 09:40
发表于 2022-8-24 08:56:00 | 显示全部楼层
尺寸公差上,现在的加工技术和工艺可以完美的解决,装配基本上也不会存在什么问题;* [( Q% D- U, h- i
; C# Z+ g+ X4 l8 `5 E4 B" J2 _
问题还是加工和装配 上尺寸和位置偏差,
发表于 2022-8-24 09:04:16 | 显示全部楼层
直接用1根轴做可以吗,这样就不担心装配带来的问题了,有需要的话,安装完再切成两段。
额,没看清原来这么大,多谢大侠指出来。  发表于 2022-8-24 11:10
十一、二米,这样有点浪费额  发表于 2022-8-24 10:35
发表于 2022-8-24 11:19:00 | 显示全部楼层
可以用十几米的管材用作装配或者焊接时的定位
发表于 2022-8-25 06:37:03 | 显示全部楼层
轴如果是一根,可以将耳朵都穿上,安装这样比单独分开安装好;如果两个耳朵孔后加工,用镗床调头应该也可以,只不过这么大的镗床不多吧
 楼主| 发表于 2022-8-25 21:31:29 | 显示全部楼层
这么大的跨距,采用的是分段预制,运输至安装现场,现场焊接,焊后去应力,然后镗耳轴孔,最后穿轴的技术路线
/ }9 ]- `1 M+ _% r, {: j  R选用的轴承为调心滚子轴承,径向游隙为0.52-0.73mm,确定两耳轴的同轴度为0.5mm.
5 v' e% A  i* B4 e# X几十年的设计心病,设计时希望加工精度高一些,保证设备良好性能。零部件检验时希望,精度低一些,便于通过检验。) W; ^1 ~; p" n7 I/ K
反复权衡,甚至到处给自己类似产品作为支撑数据。
6 [3 e; a" ]. l/ i& Z
GMT+8, 2025-4-10 10:12 , Processed in 0.065482 second(s), 20 queries , Gzip On.
