楼主: 三脚猫
1mm薄板焊接
发表于 2023-1-7 14:44:56 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2022-8-23 14:59
/ ]; f# Q$ K- `& q& d: A都是难焊件,焊前加热250-300℃不停,焊后持续保温2小时,逐步降温。试试吧,这样焊接过45#和304不锈钢,弹 ...
8 @0 I! t% s  D$ T! n9 g! k
304貌似不用吧,焊前升温,焊后保温缓冷,一般对于碳钢效果会很明显
' H! Z6 t% \4 L( ^
45和304对焊  发表于 2023-1-7 15:20
发表于 2023-6-9 14:32:32 | 显示全部楼层
可以寄到我们公司,用手持激光焊试试。
发表于 2023-7-27 05:28:33 | 显示全部楼层
還得頂才能下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" h, p. i. ~/ m4 H
发表于 2023-7-27 10:35:43 | 显示全部楼层
有用到不锈钢材料 钢板 钢带 棒材 钢管 型材都可以找我了解一下行情 13771082209
发表于 2023-7-27 14:10:19 | 显示全部楼层
18137630758 发表于 2023-1-7 14:44
4 i) w% M; R9 e+ _3 }304貌似不用吧,焊前升温,焊后保温缓冷,一般对于碳钢效果会很明显
5 M: r9 y6 m* m. h这招对于碳钢+201的二保焊,可以普遍有效吗?+ Y0 G3 j# h. i' m# l- A7 e
发表于 2023-7-27 14:12:59 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-7-27 14:10: b$ d1 y8 I! L% S# R3 \1 U
3 o' `# i* c+ ]8 e9 e不会,二保焊焊接质量很差的,焊碳钢基本上都会出现裂纹,建议考虑先氩弧焊打底,再二保焊焊接。不过具体情况还是要看材料,焊材,还有焊工水平
. u& O" Y8 V; t7 e% P3 t. x. q% A+ d7 N
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-7-27 14:19:21 | 显示全部楼层
18137630758 发表于 2023-7-27 14:12
5 q; a% M% \0 ]/ A% I" U" w+ t4 X不会,二保焊焊接质量很差的,焊碳钢基本上都会出现裂纹,建议考虑先氩弧焊打底,再二保焊焊接。不过具体 ...
/ B1 b4 o+ _1 a- J对,具体情况要具体分析的,+ U. Q( I0 [+ U
* A; A1 b8 _1 v- i. |/ g举个常见的例子:脚轮,焊在不锈钢201方管底座上。6 H2 \6 Y  D* F8 w9 E- g
3 m8 d- h1 `! \+ a- U7 t0 A0 W这是要受力的件。
1 @2 N, a$ f+ Q. U! g
发表于 2023-7-28 13:09:10 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-7-27 14:19
; C) L* k2 f( u对,具体情况要具体分析的,: J/ ~6 ^4 b9 M
; P# D: a8 C& l' G举个常见的例子:脚轮,焊在不锈钢201方管底座上。
, _; v1 V7 E# {7 Z2 ?& M
这种轮子估计也就是一般的架子的轮子吧,估计受力要求不高/ n2 M. d0 a$ L0 k' L5 [/ Y
发表于 2023-7-28 14:59:51 | 显示全部楼层
18137630758 发表于 2023-7-28 13:09
3 `+ j5 U5 ?7 n4 Q  J9 w  L0 u' L( ~这种轮子估计也就是一般的架子的轮子吧,估计受力要求不高
/ c/ U' x* l  P' l5 {0 d
工人野蛮啊,搬运设备上下车,两轮或者1轮先着地冲击。6 i- c/ |# t, z) J9 d
不考虑这个,批量焊完交付之后,很多裂纹。
( H* M; T7 w; u  \1 W
发表于 2023-7-31 08:29:49 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-7-28 14:59
! G) \8 X9 I% v' a8 d: ~/ f0 t1 A工人野蛮啊,搬运设备上下车,两轮或者1轮先着地冲击。& x  b+ A! c6 s. j0 X
+ E  `+ R0 A+ [6 U) f  G- p# k
哈哈,你这个头像笑死我了
9 \! N2 D' d: G% Z& z$ P
GMT+8, 2024-11-23 12:18 , Processed in 0.057221 second(s), 15 queries , Gzip On.
