查看: 10124|回复: 35
1mm薄板焊接
发表于 2022-8-23 14:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块弹簧钢,一块合金工具钢,都是1mm厚,双面满焊焊透,焊后要磨至0.7,
! {9 B( X- c5 [5 |+ V4 [, N( c: N& H# T& G
因材料淬透性强,板薄冷却快,本身焊接性差,三大原因
  L) h  L2 u/ u+ [1 ~4 w. r( g/ t! A7 Y5 _7 R7 Q1 }2 a
试过用氩弧焊,冷焊,二种焊接方法,都没成功,焊后冷裂,
- v! g4 U; j& f! d8 F! J. Z. o. R
还想再试下激光焊,成功的可能性不知有多大?(三大原因处理不了,估计困难的), J; W* H6 m+ o" z+ X, I8 X0 @
6 r$ D5 e6 i: k& E, Q# w) C! X
是我焊接没掌握要令不得法?
4 s% C. Q1 q2 P% V! U" K0 y/ d+ i, H1 m2 m
欢迎推荐更好的焊接方法,有人提出加热焊,谁能帮我焊焊
, I2 Z: V& h* `: {/ F9 X1 D" M* A( o! O
感谢大家想办法出点子,有焊接能力的,我可送货上门外协加工的- ]0 c: N3 M/ r- S! B3 j$ @6 g2 s& x
2 A$ S6 U' M" Z6 F' }2 x. w3 y
" y5 R5 J  [5 g' r7 N5 B1 ~
' u, K9 L# q; c  x7 G4 a9 \; b
发表于 2022-8-23 14:59:33 | 显示全部楼层
都是难焊件,焊前加热250-300℃不停,焊后持续保温2小时,逐步降温。试试吧,这样焊接过45#和304不锈钢,弹簧钢和工具钢还要难一点。
能帮我焊焊吗?试制产品处在摸索阶段,  详情 回复 发表于 2022-8-23 15:17
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:12:09 | 显示全部楼层
WHYwxg263 发表于 2022-8-23 14:59
# N# T+ }4 A, W) s/ U钢材焊接0.8mm的也有焊接过的,不太明白你这个咋就焊不上
: z7 w" r+ m9 Y2 @  u弹簧钢淬透性强,板薄冷却快,本身焊接性差,焊后冷却时产生裂纹; D8 L8 y: H9 Q  l' m. a, R
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:17:45 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2022-8-23 14:59& A2 C5 Q' V$ ?0 H$ P
都是难焊件,焊前加热250-300℃不停,焊后持续保温2小时,逐步降温。试试吧,这样焊接过45#和304不锈钢,弹 ...
2 L/ `- K8 V* G4 M4 r7 |; z4 ~0 A能帮我焊焊吗?试制产品处在摸索阶段,0 u7 ?8 b1 ~& J2 Q1 q. b# A
发表于 2022-8-23 15:30:16 | 显示全部楼层
这两个材料本来就难焊接,还这么薄,真是没见过,结构上还有没有可能改进了?
结构上只能这样设计,基于这2方面考虑,1合金工具钢没这么大的料,2节省贵金属  详情 回复 发表于 2022-8-23 15:36
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:36:26 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2022-8-23 15:301 h" B* y. m* G
6 E$ F" F7 P  }+ i' b0 y- d) C/ J结构上只能这样设计,基于这2方面考虑,1合金工具钢没这么大的料,2节省贵金属  i8 k$ e% Z( ], ], d
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:43:07 | 显示全部楼层
不好意思,回复怎么会重复出现2条的?告知下怎么发表回复
 楼主| 发表于 2022-8-23 16:32:17 | 显示全部楼层
网上查的资料
( W! x# I: h8 M; U7 l/ B, d高速钢的淬硬性比较强,所以需要采用延性和抗裂性比较好的合金钢焊条WE600进行焊接,或者MAGNA303。不过焊接处会有退火现象,抗裂性能还是比较好,不会产生裂纹。( T+ W! R% ~' m
有条件做200度预热处理,焊后不用做保温,自然换冷
+ K" i( {5 w: z/ ]" q8 R0 K- M7 d$ ~$ ~: C
那位朋友焊过合金钢焊条WE600
发表于 2022-8-23 16:53:27 | 显示全部楼层
铜焊,可以参考下木工刨刀
发表于 2022-8-23 20:15:51 | 显示全部楼层
直焊缝,0.35不锈钢的飘过。
GMT+8, 2024-11-23 08:35 , Processed in 0.060372 second(s), 21 queries , Gzip On.
