查看: 1349|回复: 6
分拣机供电
发表于 2022-8-23 14:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的分捡机,由一个个与O型运行线垂直的皮带输送组成。皮带输送整体在运动时的供电是如何提供的?8 g/ C3 P. ~, m  C. F
个人分析,考虑到安全性,应该是感应供电的方式,非接触的方式,安全可靠的。国内有这样的技术和供应链吗?% k3 ~/ g' L  U; V6 p/ @& L
7 I' u+ B% L( L5 Z7 n& N  x
2 x* R3 [* q3 H4 @9 h" V+ \8 w
* M) p& F( l4 S0 U$ C* n. O9 w. @7 f$ V; Z0 h- Z
, T* M" B9 R. u0 {7 U+ r
发表于 2022-8-23 16:22:32 | 显示全部楼层
滑触线供电,有一些电气老化测试线也是滑触线。
发表于 2022-8-23 19:09:03 | 显示全部楼层
我见过皮带机不是电机驱动的,要不然你的多少个电机?皮带机是那种被动结构驱动的,只是在动的时候拖动一下
发表于 2022-8-24 09:16:09 | 显示全部楼层
滑触线供电
 楼主| 发表于 2022-8-24 12:50:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 yahutiger 于 2022-8-24 12:56 编辑 $ p% ~# m( \% g9 H0 W, U( ]
宇宙大猩猩 发表于 2022-8-24 09:16/ M1 Q8 x. o+ H/ x$ V8 S
滑触线供电
( U/ }* j# |7 Y" _: u
滑触线会不会漏电或起火?滑槽进水了会不会短路?如果提供信号(WIFI?)' a( ?  N# |* h* A! `/ B
有没有了解感应供电的?+ u2 r8 Q6 B( L% G) \
发表于 2022-8-24 13:29:52 | 显示全部楼层
yahutiger 发表于 2022-8-24 12:50
9 |5 K" A' J, b- f5 {8 V! n滑触线会不会漏电或起火?滑槽进水了会不会短路?如果提供信号(WIFI?)
. A/ W% V9 @: [有没有了解感应供电的?
" M" S" h5 q: d" c4 p) s, v) V" U
你对感应供电,是否存在误解?
1 g1 I/ D8 @; a+ \0 }
 楼主| 发表于 2022-8-24 14:46:20 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-8-24 13:29
/ T3 I& W  }% g+ f% O% e4 w你对感应供电,是否存在误解?
6 `+ A: e6 h5 A  E对于感应供电确实了解的比较少。知道这个概念是从一个专利上了解的。类似的通过轨道,但是不接触的方式得到供电。
9 t  o& u+ p5 A- w0 q7 Q7 Z! G然后了解到有一些AVG小车可以通过埋在地面的导线得到供电。( M9 B1 F+ O! l5 q& j! [
最近通过搜索找到2个比较接近的非接触供电系统: VAHLE | Innovations since 1912
: s; ^! W7 |4 m- p7 M3 M0 j+ x. {" {  _! C
感应式动力及数据传输IPT-地面 | China (conductix.com.cn)
! Z. O4 q( y+ f& q1 k0 _
) t' P! t* b1 w! {+ t对于这块确实了解的比较少,希望得到更多的细节。
* T4 a! r2 L6 o: T
GMT+8, 2024-9-22 13:34 , Processed in 0.058025 second(s), 18 queries , Gzip On.
