查看: 1695|回复: 6
求助!国内有无专注于低温机器人的公司
发表于 2022-8-23 10:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,国内有专注于低温机械手臂的公司吗,我看大部分的机械手臂工作温度是0-45℃,是低温环境下齿轮跑不动了吗
9 W4 R7 d. g5 D( I8 q
发表于 2022-8-23 11:23:18 | 显示全部楼层
可以说没有吧。低温环境,机械部分只能说还影响不太大,影响大的主要是电子元器件和类似传送带;& |- Y4 T6 h/ l0 w1 ]3 Y$ q% o
这些都要重新换材料非标定制,成本是成倍的增加(受众客户太小)# D, h3 f, H' O
& ?$ \2 ^8 ?6 Q, X2 z  t2 m6 Q
不知道楼主的低温具体范围是多少。$ S1 ?0 o& J9 p2 X0 L% q' T" Z
/ t* y! H; u7 l# u$ m( n
: p2 p  ?$ @6 w7 p- l6 I8 L
发表于 2022-8-23 11:23:20 | 显示全部楼层
您这要求是冷门个例,和机器人厂家协商一下,9 h0 }& G6 ], V% y
应该可以提供低温环境使用的机器人,: o! ^/ ~7 P& c8 k
并且机器人厂家也愿意拓展机器人应用领域。
7 ?7 k! H! ]" _6 b% R  k  U) i
9 G' ?4 b7 M: u+ p
发表于 2022-8-23 12:34:07 | 显示全部楼层
现在 只能瑞士有一家可以  估计你负担不起。。别人给NASA 做设备的。。  全部钛合金 材料
 楼主| 发表于 2022-8-23 12:53:40 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2022-8-23 11:23
/ ^( ]# z. @4 S- o3 g( K/ K可以说没有吧。低温环境,机械部分只能说还影响不太大,影响大的主要是电子元器件和类似传送带;
& i6 l: }  t4 |  d* W4 U1 v这些都要 ...
. _/ s2 t% D& g# k+ H2 ]) D2 H1 c
零下40-零上110+ V% ~" c! c; r6 p' a$ w( [
发表于 2022-8-23 13:16:41 | 显示全部楼层
蚂蚁机械 发表于 2022-8-23 12:53: [3 `/ R8 h+ ]7 K4 l
零下40-零上110
8 x, L! p0 h6 c! h  Y
你需要机器人全身都长期暴露在低温环境中么?
& {! A" n) ]2 m) x+ K% Z4 a$ P, [% A$ R! X, x+ G2 V$ }- O
轴承之类的可以有低温型的6 e" V$ u% J& ^5 g4 ^
 楼主| 发表于 2022-8-23 13:45:51 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-8-23 13:16
$ _1 y( h1 U  `( A! n7 E你需要机器人全身都长期暴露在低温环境中么?
6 \2 \1 N  O, X, o/ R" Q
7 G6 a# N8 a: }4 u, ?. a4 b轴承之类的可以有低温型的
) c$ J: L. K" Y: D) r, E# R( v主要考虑电气性能,普通的机械手在低温环境下会丢步的吧
4 G* f# I  X4 u8 ^' h% O# }: @
GMT+8, 2025-4-25 07:38 , Processed in 0.057877 second(s), 14 queries , Gzip On.
