查看: 3111|回复: 12
平面度测量
发表于 2022-8-22 14:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现手里一批小零件,尺寸在40*40*3左右,如何能快速准确测量出其平面度。
( m8 @3 _- j& t$ y
! m* q! @) T; P) q! ^+ H! k1、塞尺测量,尺寸小,重量轻,测量误差偏大,现手里几个与设备测出来差距在0.05-0.09之间。
2 d& a% \$ c1 C2、三点法,操作麻烦,误差也大。3 p( c" _$ l5 v: d
1 z' g5 G( m8 c9 L9 Q( I
5 v& _% \3 ^& H* U2 {$ d还有啥简单又便于操作的。除了上仪器设备外,我找不到其他什么好方法。' I$ U, |: E: I/ r1 v/ K
) A* Z* c8 |9 b' D2 O) \
发表于 2022-8-22 14:52:40 | 显示全部楼层
精密大理石+磁座杠杆百分表
4 {* y% i$ _$ f6 N9 f& B( B; g- N8 w8 ^/ X& ?$ D
发表于 2022-8-22 15:30:00 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2022-8-22 14:52
1 a: e) q$ Y! I$ u精密大理石+磁座杠杆百分表
$ g" ?( @6 l3 k* S+ a  L
大神给具体解释一下呗  想了解一下
+ s( X4 g1 h/ Q+ \) Z4 X& c4 |
发表于 2022-8-22 15:57:07 | 显示全部楼层
跑个题,这么小的零件,批量精铣,最后磨一刀,免检
发表于 2022-8-22 16:05:46 | 显示全部楼层
主要是看平板精度是多少?就像楼上说的一样,还不如批量多走一刀,直接免检了多好。看你说误差都有5到9丝,真要上磨床随便磨一下,确实可以免检了
 楼主| 发表于 2022-8-22 16:06:39 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2022-8-22 14:52. V: ?7 h) z4 Z
精密大理石+磁座杠杆百分表
! B% ]7 O  L* J2 A6 j6 k9 g主要是外形还不规则,太轻重量大概几十克。百分表一压就翘了( W: v6 C( g3 {2 h5 I# N
零件照片发一下?  发表于 2022-8-22 17:51
 楼主| 发表于 2022-8-22 16:08:39 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2022-8-22 16:05' d& i, E3 K: O/ A# f8 m( v
主要是看平板精度是多少?就像楼上说的一样,还不如批量多走一刀,直接免检了多好。看你说误差都有5到9丝, ...
2 v) m: i+ g. m% ?1 |
要求在0.12内,非金属件,忘了说---------7 C1 u* A# [: R1 y% X5 H1 `# t# d# i
发表于 2022-8-22 16:33:40 | 显示全部楼层
什么材质的?平面度要求是多少?; T/ b1 ^& Z$ y+ p& h
说明白嘛,有余量的铣一刀也是一个办法。
2 B/ y1 r" x* [. B' X$ I, C如有条件,上三坐标测
发表于 2022-8-22 17:29:12 | 显示全部楼层
什么材质的。
 楼主| 发表于 2022-8-22 17:34:02 | 显示全部楼层
328Feng_328 发表于 2022-8-22 17:29
( R/ Q' t2 b4 s, U9 ~什么材质的。
( V& J( J" W9 \" `
PEEK+ Z6 [# }3 Y6 |3 k
GMT+8, 2025-2-24 12:32 , Processed in 0.066776 second(s), 15 queries , Gzip On.
