查看: 4826|回复: 15
车床攻丝探讨
发表于 2022-8-20 13:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:打样车间1普车1普铣1钳工及其他检验装配* m; r' P+ h$ |$ ?
* x$ V$ h3 L5 r6 t+ B' t8 i* C1 {
问题:普车老师几十年车床工龄,技术没有任何问题,只是在加工轴类零件时,如果图纸端面有螺纹孔,一般我安排工艺都是给车工车削平端面时直接钻孔攻丝。但是车工老师在有些零件是盲孔,螺纹小于M8时,就以车床攻丝丝锥容易断为由让我另外安排给钳工。. J9 P. P4 b. P0 T/ p  y- v" l  z; u$ _
0 [9 d: z; a) `* V2 k, v同时说车床一般是不加工螺纹的。其实我们公司的零件深度就没有过20mm的。我是考虑钳工手工攻丝一是长轴不好固定,二是手工螺纹可能攻偏,效率还没车床快。当然车床攻丝,是零件旋转,丝锥不动,力受阻过大是会断,毕竟手工受阻有手感。# Q' h0 l# D5 Y  U
, A2 f  S: y, W- x3 X% L! Z
所以问问各位老师车床有没有这说法。/ Q  w. z% D, z* [! E! r1 ^
参与人数 2威望 +200 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采编
老鹰 + 100
发表于 2022-8-20 14:26:31 | 显示全部楼层
车工师傅说的对.在床子上做M8以下螺纹手感没有钳工立着手感好,弄不好就嘎嘣了,
发表于 2022-8-20 14:44:49 | 显示全部楼层
一般攻螺纹都是我钳工的活,我干过2年钳工实习,钳工也可以攻螺纹摇臂钻。M8螺纹对我手攻丝都太小了。一般螺纹小的都是手工舒服,大螺纹没办法上机床也是提心吊胆的,机床攻丝很难掌握,容易丝攻断里面,一个人攻丝一个人不停的加油,攻下退下。
发表于 2022-8-20 14:49:08 | 显示全部楼层
是的,你可以给钳工师傅做个轴套,辅正丝锥,待进去几扣后拿掉
发表于 2022-8-20 15:02:57 | 显示全部楼层
懒的借口。长轴类的工件还是车床上攻牙的好,因为定心好。只是较细的螺纹在车床上也是要手工旋转完成
回复 支持 0 反对 2
发表于 2022-8-20 15:11:48 | 显示全部楼层
可以在车床上稍等攻几圈,5 _# t% V& N& k* c; p
然后手攻的时候就不用找正了。
顶一个  发表于 2022-8-20 16:17
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2022-8-20 16:48:51 | 显示全部楼层
铣床攻牙。+ G' C7 X5 D0 ~4 _) c
零件直接摆正,丝攻垂直度好,下压又省力。
发表于 2022-8-21 16:47:32 | 显示全部楼层
哪个工种攻丝,你也管?这不是车间安排的吗?
 楼主| 发表于 2022-8-22 08:44:49 | 显示全部楼层
guwq0724 发表于 2022-8-20 16:48
1 e6 c3 P, P8 k# G- }铣床攻牙。+ u3 ~) ]# J5 N2 e
3 t* }5 \' @4 e. e" y
铣床攻牙要做定位,样品基本上就是少量多样,不合适做定位工装
% r( T( l; r7 Z1 d7 S7 f) W
定位作甚?没干过现场吧? 和夹持好的丝攻大致对齐, 直接下压攻牙即可,注意深度,反转退丝。  发表于 2022-8-25 12:43
 楼主| 发表于 2022-8-22 08:45:31 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-8-21 16:470 Y3 h/ u- o' i2 ]0 w" L6 D% R. P( ~7 O
0 j0 L" D' @" |8 z  J3 g我管打样车间,同时负责加工工艺
; L' w9 `  ^- d! ^7 T* G
GMT+8, 2025-2-24 15:02 , Processed in 0.064877 second(s), 15 queries , Gzip On.
