查看: 1438|回复: 1
如何用最简单的方式,将这个液压传动系统泵站,改造成液压伺服系统泵站
发表于 2022-8-19 08:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想进行一组简单的液压伺服系统试验。最初的想法从方便的角度考虑,从网上购买了一个批量生产的液压传动系统泵站,想进行最简单的改造,作为液压伺服系统的油源。; t, y. A5 p  Y% z$ l* ~; J
泵站不在身边,找了网络上该公司的同款产品,我购买的实物只是阀块侧面的溢流阀取消,把叠加式节流阀替换为叠加式溢流阀。$ {9 U; D& o/ h$ e! v' P/ P+ t  h
! z7 j5 x& O' m! d: G拆开油箱盖板后,细节如下两图所示- I/ ^! ?  h1 \3 E
2 r  @$ w! ?( [% k, t0 D; Z! S; A5 i$ ^+ j& u
我原本想对这个泵站进行简单改造(就自己动手),添加高压过滤器(都用软管连接)。泵站实物到手后,自己动手绘制原理图才发现,应该把高压过滤器添加在泵的出口、换向阀的进口之间。如下图所示:! j1 x5 e2 W9 O# J* N, W
- e5 b. P4 {& [$ I8 ^
- y$ F( Z, f) M& L购买的实物,无法直接把高压过滤器添加到泵的出口和换向阀的进口之间。从对系统改造最小的角度想,我打算找到购买的液压系统的阀块的A口(以后叠加阀块上的换向阀,总是在A口与P口沟通的条件下工作),在A口和自己后添加的伺服阀P口之间,用软管连接一个高压过滤器,如下图所示;
' i0 O1 {. F) F7 q7 I8 g# ^* Z
这种方案应该是可行的吧?是将传动系统泵站改造为伺服系统泵站成本最低的改造方式吧?; ]2 f# b, I1 b% B; D; B% n- n
- H- z# n  V: l8 ~
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2022-8-19 09:31:07 | 显示全部楼层
最好是能放在换向阀前面,这样做也不是不行看你系统要求吧,调调看吧,好在液压的好处就是可调。
GMT+8, 2024-11-24 07:31 , Processed in 0.053397 second(s), 17 queries , Gzip On.
