查看: 3257|回复: 16
关于多实体钣金出图问题
发表于 2022-8-18 14:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个零件由多个实体组成,现在想把它们的展开图放到同一个工程图里面,并且当更改零件尺寸的时候,工程图里相应的展开图尺寸自动跟着变化,这种情况能不能实现?应该怎么弄?
5 t0 C& {0 K" s  c. h+ t. `5 R6 D/ u3 i2 O+ V& L: e. k
4 V, t& q/ v* X
发表于 2022-8-18 15:28:52 | 显示全部楼层
我更喜欢做装配体,虽然麻烦一点,但不容易出问题
发表于 2022-8-18 16:33:48 | 显示全部楼层
展开工程图
 楼主| 发表于 2022-8-18 17:50:24 | 显示全部楼层
WHYwxg263 发表于 2022-8-18 16:58( g4 S2 G* G+ \8 z0 S
多实体做事很容易出错
- u( q; `( d0 [: W1 q. i怎么做好一点& _* D2 U: X( |& H. u2 H+ f* {# {
发表于 2022-8-18 19:09:49 | 显示全部楼层
CAD思维?
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:18:34 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-8-18 19:09& L! d1 q) v: Y7 [
CAD思维?
3 P  _7 E) L6 U9 C2 h1 ]2 a. t8 }
主要是想获得更多折弯边线) U! ~* q1 ]# X
发表于 2022-8-19 16:22:21 | 显示全部楼层
. o9 z0 W8 V2 p% }2 r# pCAD思维?
4 l3 [+ Y& ~# Q0 x
应该怎么破  w  m0 [% I$ J) P
发表于 2022-8-20 05:08:31 | 显示全部楼层
每个钣金用一个零件,然后装配到一起不行?
 楼主| 发表于 2022-8-20 08:56:20 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-8-20 05:08
+ I* W7 |$ u( O' O3 x每个钣金用一个零件,然后装配到一起不行?
8 W, f2 {% w8 a2 z3 a' Y7 a  g8 ^
这个零件的骨架尺寸经常变化,如果把这个零件拆分成多个零件体装配的话,会不会更麻烦?5 u2 d8 Y4 Z: j0 r9 |
发表于 2022-8-20 09:01:47 | 显示全部楼层
|海边街道发表于 08-20 08:56<br>这个零件的骨架尺寸经常变化,如果把这个零件拆分成多个零件体装配的话,会不会更麻烦?<br>
为什么麻烦?在装配体里也可以相互关联尺寸或方程式驱动
GMT+8, 2025-2-25 12:11 , Processed in 0.059608 second(s), 16 queries , Gzip On.
