查看: 1329|回复: 5
装上它,地下室都有阳光了
发表于 2022-8-18 14:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说再好的建筑设计,也不可能让每个房间都有阳光照进来。但是,今天给大家看的这个东西就能做到。
它就是Solatube 照明系统,可以捕捉到太阳光,并把它输送到没有窗户或者需要灯光照明的房间。
安装非常简单,不需要破坏房屋结构。把它的圆顶透明罩放到太阳照到的地方。
然后,在需要的房间的天花上开个洞,将灯片及圆形管道连接到上面的圆顶就好。
暴露在阳光下的是一个半圆球形的透镜,可以吸收几乎任何角度的太阳光,之后再通过反射管道,把光线送到指定的地方。
系统可以过滤掉紫外线等有害光线,因此,它发出来的是绝对的自然光,而且还不会使家具褪色。
卫生间和走廊以及厨房等,阳光照不到的房间都可使用。
除了适合小空间的照明系统外,还有适合大空间的系统。带有扩散器,可以更多的收集阳光,照明效果更好。
同等的室内面积,需要安装的设备数量就更少。
Solatube采光系统已被医院,体育场馆和零售卖场等室内空间采用。据统计,已经在120多个国家,安装了300多万个设备。
包括沙特的SIPCO分销中心。
美国的MACYS中心。
还有我国的山东大学,都使用了这种系统。
更值得一提的是,为适合不同的空间有圆形和方形两种造型设计。并且,在其内部还配有太阳能电池板和LED灯。这样,在白天可以利用阳光照明,而到晚上也可用LED太阳能灯。
而且,它除了可作为主光源外,还可作为灯带使用。有了这样的发明,阳光就能照到每个房间,所有其它的灯也就都成了摆设。更重要的是,这东西节能环保,装上它,地下室都有阳光!
发表于 2022-8-18 16:19:00 | 显示全部楼层
早就想运用导光塑料条给地下室用。无奈太贵。
发表于 2022-8-18 14:38:27 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2022-8-18 15:06:16 | 显示全部楼层
经过这么多道反射,还能这么亮吗,厉害
发表于 2022-8-18 17:28:01 | 显示全部楼层
感觉挺好,不过应该没那么亮吧
发表于 2022-8-19 10:22:41 | 显示全部楼层
现在都是楼房用这不合适吧
GMT+8, 2025-4-11 09:00 , Processed in 0.067892 second(s), 16 queries , Gzip On.
