查看: 2997|回复: 7
修改特征草图的小技巧
发表于 2022-8-18 08:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 东海fyh126 于 2022-8-18 08:34 编辑 - n7 |# ]' p: @" D1 f0 X! v
8 j* @* ?% Y& U- X
有些设备零件三维需要修改草图尺寸,你还在用计算器算好再输入尺寸吗?比如这种要修改筋到两个孔的中间,1 H" ~# b9 h+ _' X9 @
点开尺寸发现小数点后很多位,输入太麻烦。那好,算好需要移动的差值,直接+上去。如图:
发表于 2022-8-18 10:53:02 | 显示全部楼层
啊这,,我好像一开始就会了。。
发表于 2022-8-18 11:44:54 | 显示全部楼层
一直是这样啊,加减乘除
发表于 2022-8-18 14:46:54 | 显示全部楼层
一直是这样啊,+、-
发表于 2022-8-18 18:43:46 | 显示全部楼层
楼主不瞒你说,学SW第一天就在这样用了。。。。
擦,居然只有我不知道。。。。  发表于 2022-8-18 19:19
发表于 2022-8-21 16:53:42 | 显示全部楼层
基准轴,基准面
发表于 2022-8-24 14:50:29 | 显示全部楼层
我也开始就这样用
GMT+8, 2024-11-28 11:30 , Processed in 0.055227 second(s), 21 queries , Gzip On.
