查看: 3150|回复: 8
关于数显游标卡尺的精度和读数
发表于 2022-8-17 17:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拿到一批零件的尺寸检验数据,检验员用精度0.02mm的数显游标卡尺量的,但发现数据中小数点后有0.73、0.57、0.89这样的数据,问了检验员说是显示值就是这样。为什么0.02精度的卡尺会测出奇数读数来?数显卡尺的测量精度和显示精度有区别吗?
另外,零件一个角度尺寸要求是70°±30’,用三坐标测出来记录结果是70.0°,是不是应该是70.00°?
发表于 2022-8-17 17:29:39 | 显示全部楼层
你把家里的称拿来出试试就知道了。70°±30’就是70±0.5°。
发表于 2022-8-17 17:33:33 | 显示全部楼层
数显卡尺,我的理解是可以读到小数点后两位,它的误差是正负0.02MM,图片就是淘宝上数显卡尺的参数介绍。假如读数是0.87MM,实际尺寸就是0.85~0.89这个误差范围内
发表于 2022-8-17 17:47:49 | 显示全部楼层
你学习一下游标卡尺的读数方法~~~~~~···.
发表于 2022-8-17 18:03:31 | 显示全部楼层
看了楼下才知道我说错了。
发表于 2022-8-17 18:08:38 | 显示全部楼层
孤独的反义词就是游标卡尺,因为游标卡尺不估读
发表于 2022-8-18 08:16:46 | 显示全部楼层
你用普通游标理论上也可以读出奇数来,游标原理上还是连续测量
发表于 2022-8-18 09:13:29 | 显示全部楼层
数显卡尺的分辨率是0.01mm,精度是±0.02。机械卡尺分辨率是0.02mm,精度是±0.02。读数时,数显卡尺的游标尺读数可以是奇数,而机械卡尺只能是偶数。
发表于 2022-8-18 09:35:28 | 显示全部楼层
这个要看个人的理解,测量值不一定要整除精度值
GMT+8, 2024-11-27 05:35 , Processed in 0.057982 second(s), 20 queries , Gzip On.
