查看: 2204|回复: 7
另存为stp格式文件遇到的问题。
发表于 2022-8-17 16:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的solidworks2020.图画好后保存的文件名包含了点,然后另存stp格式时候文件名的最后一个点及后面的文字消失了,需要手打。这怎么情况呢。
. n& ~: R. P% a7 N' u5 Q- I
发表于 2022-8-17 16:49:55 | 显示全部楼层
不会出现你这种情况,没遇到
发表于 2022-8-17 19:24:58 | 显示全部楼层
遇到过,存成PDF,DWG都会出现这情况,缺了能咋滴,手填上被
发表于 2022-8-18 07:19:26 | 显示全部楼层
为啥你们公司加那么多点?
 楼主| 发表于 2022-8-18 09:08:15 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-8-18 07:19
' E' \/ h- Q2 M) E! G* R为啥你们公司加那么多点?
( e+ r7 w& Z5 ^) p: `9 O有的图号就用的点,表示零件部件这些。有时也用-隔开。
1 G, S" X9 L0 a: @% V% s- f
 楼主| 发表于 2022-8-18 09:10:23 | 显示全部楼层
l7612175 发表于 2022-8-17 19:24  H9 o& I' q% X! i8 X4 X
4 `, q8 a) h6 Z( Z) C
目前我是另存时候先把原来文件名复制,选了文件类型后,再粘贴上。因为有二百个这样的文件都要转stp格式。; y; o9 W: U) s8 b* Q$ C8 A
发表于 2022-8-18 09:11:58 | 显示全部楼层
用-好些
发表于 2022-8-19 10:07:02 | 显示全部楼层
电脑制图就是有的时候不受控制。
GMT+8, 2024-11-24 19:33 , Processed in 0.057387 second(s), 17 queries , Gzip On.
