查看: 5448|回复: 12
风机振动大求助
发表于 2022-8-17 16:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
双吸双支撑风机,除尘用,轴向振动经常性加大,尤其是频率提高时候,平常轴向振动10mm/s,水平垂直均不到2mm/s,从40HZ至45HZ急剧上升,轴向振动达到30mm/s,水平垂直5mm/s.回到40HZ会慢慢下来,水平垂直振动均正常,大家帮忙看看怎么回事: B6 k' H7 z. F4 g; D
发表于 2022-8-17 16:44:44 | 显示全部楼层
发照片看看什么情况~~~~~~···.5 Y* @6 S+ j) ^, Y) b( W
 楼主| 发表于 2022-8-17 16:53:45 | 显示全部楼层
7 z* e4 Z. p- U( ^# D8 V- U1 n
发表于 2022-8-17 16:54:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2022-8-17 16:55 编辑 9 F, y9 S. ~8 b, g/ |# i
  G, K& l! B: _) L& x3 n# b
谐振点
发表于 2022-8-17 17:20:33 | 显示全部楼层
上回在一个厂工作那个除尘机就是50的时候震的厉害,后来调成40HZ用,反正负压也有,不影响锅炉使用就行了。
 楼主| 发表于 2022-8-17 17:32:40 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-8-17 16:548 }/ H1 i6 g) v; l" z7 t: J
谐振点
7 C7 E' p; V# T什么意思?8 Y3 u7 K  N* j7 |! O2 Q
就是这风机的谐振点在43Hz左右  发表于 2022-8-17 17:39
 楼主| 发表于 2022-8-17 17:33:18 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-8-17 17:20
1 J' N2 V" h& Q4 K上回在一个厂工作那个除尘机就是50的时候震的厉害,后来调成40HZ用,反正负压也有,不影响锅炉使用就行了。
8 @5 v* V8 V, Z9 w& j  z7 n
除尘现在要求严格,没法加频率不行啊
' |& ~6 k- c# {4 x0 A5 c/ \8 \
没事,以前用的风机功率小,炉膛是正压,烧了两次。后来换大一号功率的电机抽风,降点频率也能保持负压,没烧过炉门之类的配件。  发表于 2022-8-17 18:01
发表于 2022-8-17 18:16:51 | 显示全部楼层
调减震材质
发表于 2022-8-17 22:53:45 | 显示全部楼层
改变其共振频率
发表于 2022-8-20 09:03:27 | 显示全部楼层
从工况,结构两方面考虑
GMT+8, 2025-2-17 08:08 , Processed in 0.065707 second(s), 20 queries , Gzip On.
