查看: 2755|回复: 2
镀镍
发表于 2022-8-16 10:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电镀种,双层镀镍30微米,是双层共30微米,还是每一层30微米?如果一共30微米,第一层和第二层各镀多厚
& U0 p7 V# g  X' p8 X) X7 r
发表于 2022-8-16 11:17:57 | 显示全部楼层
不是完全镀镍吧,是先镀底层其它镀层,在镀镍不。  u; G+ K( @! C, W
光镀镍30um,会起皮的吧。8 X9 o3 h$ r; L! `; p, D- A
电镀的工艺镀层也不均匀啊。
发表于 2022-8-19 10:15:05 | 显示全部楼层
如果只是双层镍,那么一般是半光镍+全光镍,正常设计来看,基材是铁材的话,应该半光占厚度的60-70%,也就是大概18-22微米左右,全光镀8-10微米4 Q$ [; w. K$ b4 \
6 L1 F2 r0 A7 v' D% j5 l; `不过一般设计没有人镀这么厚的镍吧,电镀时间太长了,而且高低电流容易膜厚差距太大。3 H1 ~( G$ n9 O
! g: i: ^# |. E, F( e/ M: U
如果仅仅是为了耐蚀性,可以镀3层或者4层镍,不过有这个工艺的厂商估计很难找* y" u/ b1 C, ~, m' j: I
& K  g/ ?1 k) `两难。。。
GMT+8, 2025-2-23 16:42 , Processed in 0.068958 second(s), 14 queries , Gzip On.
