因为一个惰轮安装方式,被质管部吊了一顿
发表于 2022-8-16 17:03:24 | 显示全部楼层
开心789 发表于 2022-8-16 10:08
受力件的力线越短越好。看这个零件就明白,可以将这个轴做成固定,在链轮内部加轴承,这样可以简化设计。
把轴固定,在链轮哪里加轴承,这样会不会因为需要选择负载4000kn的轴承,这样导致链轮过大啊
发表于 2022-8-16 17:04:12 | 显示全部楼层
楼主这样做得目的是不是因为如果轴固定的话,需要的轴承因为负载问题需要大的轴承,这样会导致链轮加大
发表于 2022-8-16 17:27:02 | 显示全部楼层
你把单位搞错了。不是4000KN,是4000N。你对链轮和轴承的承载能力也有误解,一般来说,链轮和里面的轴承承载都是相符的,不会链轮没问题轴承有问题。一个这么明显的设计问题,不是抬抬杠,就可以把它抬过去的。我不是抬杠运动员,没力气杠,你如果觉得这个设计比较好,以后你也用,我没意见。
发表于 2022-8-16 18:39:59 | 显示全部楼层
曲嘛黑 发表于 2022-8-16 10:08
我想说红色的不是轴向定位吗,缺的是径向定位吧,还是我理解错了
我也没明白,红色难道不是轴向定位的吗
发表于 2022-8-17 08:52:39 | 显示全部楼层
既然是重载提升设备,安全还是第一位的,轴向和径向都要加上限位。这种外球面带座轴承,用顶丝固定的也不是很安全。结构可以做的更紧凑一些。
发表于 2022-8-17 11:15:19 | 显示全部楼层
图画得不错,基于安全考虑还是加个键槽吧,一个细节问题,真出了安全隐患,最尽背锅还不是自己
发表于 2022-8-17 23:52:23 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2022-8-16 12:05
键槽要的,锁紧环太草率
惰链轮+固定轴如何?
(๑•́‧̫•̀๑):好想法~~~~~~···.  发表于 2022-9-4 17:58
发表于 2022-8-18 10:36:09 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-8-17 23:52
惰链轮+固定轴如何?
这个可以的,上面也有网友提到
发表于 2022-8-18 10:41:29 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2022-8-16 14:15
说个我以前遇到的,客户公司的一个技术总监级别的吧,也是50多岁,
问我轴承钢GCr15怎么读。
我觉得准确的读法是鸽(G的拼音)铬(元素的拼音)15,层主的读法是最早的通俗读法,那时拼音还不普及,铬还读作luo。
类推国家标准的表示法,是首字母的拼音。拼音的读法也有标准。手册的读法却未有标准  发表于 2022-8-18 11:29
再次强调一遍:GCr15确实是高碳铬轴承钢,但其中的“G”表示滚动轴承钢,所以应该读“滚”,读“高”比读“基”更错误,更让人贻笑大方,详细参照41楼  发表于 2022-8-18 11:11
发表于 2022-8-18 10:55:22 | 显示全部楼层
非专业人士喜欢瞎咧咧。品质部对设计工作指手画脚是不应该的。领导也是人,也有一般人会有的缺点,所以原谅他吧。即便你的设计真有问题,要不说明他高明,只能说蒙对了。
GMT+8, 2024-11-25 09:25 , Processed in 0.062616 second(s), 17 queries , Gzip On.
