查看: 11243|回复: 14
客户提供产品的外螺纹,然后要做配合件的内螺纹
发表于 2022-8-15 14:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户提供产品的外螺纹,然后要做配合件的内螺纹,测绘可能有误差,inventor有没有快捷的工具实现?
: ^  f" H* N1 ^5 o+ h( \' F
& O4 H/ _5 Q6 Z% `# N( Z- v0 S0 u% g2 [6 J* B* q1 ?
发表于 2022-8-15 15:33:40 | 显示全部楼层
这我不大懂,可不可以用模具开模方法,不知可行否
发表于 2022-8-15 15:38:29 | 显示全部楼层
如果单纯三维建模,有外螺纹模型,那么可以通过布尔运算”切“出内螺纹来$ S8 d9 e7 S1 {! r; s% G4 V
但如果出图的还是应该通过测绘,找出具体标准、规格的螺纹来
发表于 2022-8-15 16:41:53 | 显示全部楼层
找客户要此螺纹的型号名字,更直接。
发表于 2022-8-15 17:19:36 | 显示全部楼层
找客户确认是啥螺纹形式,按照螺纹手册来设计,要不然就用螺纹规来测,然后按照螺纹手册来设计。。。。
9 a* t8 R) B+ H  e
发表于 2022-8-15 19:41:35 | 显示全部楼层
有专门的量具
 楼主| 发表于 2022-8-16 11:26:04 | 显示全部楼层
caixun 发表于 2022-8-15 15:330 r  n4 J/ |# x5 x4 _
# J" @' V; @6 M% j- t7 t0 s感谢回复,刚用inventor软件,还不熟练,模具这块以前也没有涉及到
 楼主| 发表于 2022-8-16 11:27:40 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-8-15 15:38
/ b! N$ \6 [* j+ B3 S1 C: V8 {如果单纯三维建模,有外螺纹模型,那么可以通过布尔运算”切“出内螺纹来& K# M8 J7 `7 v( m( ]* h
但如果出图的还是应该通过测绘, ...
1 N. P) D1 K; S. d
感谢回复,刚用inventor软件,还不熟练,网上搜了布尔运算切螺纹方法,还没搞定
+ j5 f. q  ~+ K! r0 m
 楼主| 发表于 2022-8-16 11:29:31 | 显示全部楼层
陈大饼吖 发表于 2022-8-15 16:41* Z) G$ W6 z7 E& I: ]$ h
找客户要此螺纹的型号名字,更直接。
$ N) }/ o5 o) T; X感谢回复,自己先想办法解决,实在没辙了再去问客户
/ d( f2 z- J. O& T
 楼主| 发表于 2022-8-16 11:31:06 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2022-8-15 17:19
# N3 H0 {& B" p: B+ I找客户确认是啥螺纹形式,按照螺纹手册来设计,要不然就用螺纹规来测,然后按照螺纹手册来设计。。。。
& c# K. z9 j0 P, O& \& i: L
感谢回复,我测量了牙数和外径,螺纹手册上没找到这个规格,
3 d& H  ]! N* z" q. Z
GMT+8, 2024-12-19 05:27 , Processed in 0.050212 second(s), 16 queries , Gzip On.
