查看: 2458|回复: 7
这个地方用点焊可以吗?
发表于 2022-8-15 10:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
盖子厚2,不受力,四角点焊
) F# K1 N5 F3 `) M% L查了一下,点焊的符号是圆圈
7 L; V" A- H: M) s4 a这样标焊缝可以吗?
发表于 2022-8-15 10:59:54 | 显示全部楼层
看你使用和需求。一般来说不掉就行。
 楼主| 发表于 2022-8-15 12:07:24 | 显示全部楼层
主要是焊接符号,这样标对不对?没有用过点焊,以前搞重型机械的,现在搞钣金都是点焊
发表于 2022-8-15 13:12:23 | 显示全部楼层
为啥要在这位置点焊?  外观没要求吗?
发表于 2022-8-15 14:26:15 | 显示全部楼层
这里都没料,不能用点焊。点焊是电阻焊。如果想把这里通过焊接连起来,可以用塞焊
 楼主| 发表于 2022-8-15 15:22:26 | 显示全部楼层
|m2006410发表于 08-15 13:12为啥要在这位置点焊?  外观没要求吗?
焊完打磨呗,别人的模型就这样,别的地方更没有条件焊呀
 楼主| 发表于 2022-8-15 15:22:56 | 显示全部楼层
|钣金准专家发表于 08-15 14:26这里都没料,不能用点焊。点焊是电阻焊。如果想把这里通过焊接连起来,可以用塞焊
手工电弧焊不是也可以点焊吗?
发表于 2023-1-7 14:52:23 | 显示全部楼层
搞不懂,但是感觉点焊应该可以,主要是看你具体要求
GMT+8, 2024-11-23 12:36 , Processed in 0.050616 second(s), 15 queries , Gzip On.
