查看: 5069|回复: 21
304基材如何表面处理可以防止腐蚀
发表于 2022-8-13 16:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 l7612175 于 2022-8-13 18:07 编辑 / F1 A" o# G; P- o- F. W3 V- o3 S
4 H, J$ v5 m0 Q4 @$ _
请教各位一个防腐蚀问题,敬请不吝赐教。9 L0 F' V+ |8 ^8 X* X8 i: e5 [
现有一个焊接水箱,焊丝,管口,全部是304的。表面处理时喷塑。溶液是1:200的84消毒液和水混合液体。(84消毒液主要成分是氯酸钠)一个多月后,就会出现焊缝处生锈。
6 f: i* K; g2 }+ p2 h我个人猜测是:因为喷塑作业局限性,有些地方,特别是内部的狭窄处,喷的可能不均匀?所以造成保护不到位。
7 E/ T% S1 S5 T1 u% v- P4 {如果用浸入那种镀层,会不会好点?
. N4 O: Y0 G  e6 ]7 L- l% e% l2 ~- E6 Q1 z  p! o' I
请问大侠,这种情况用哪种方式可以防止腐蚀?
7 V& f+ v) ~7 e% L3 @5 p& u" d1 y! }/ A" f5 z7 L0 Q( u
后续的产品准备改变: 1. 磷化+喷塑(内部仔细喷)  2.镀镍    这两种方法有啥区别?
8 W2 z0 W( x, `/ h) `- N: p% n; P6 D9 s0 }  @+ k6 a9 c5 O
# T  C: P1 y2 W0 @* G
发表于 2022-8-13 16:25:05 | 显示全部楼层
304 又叫不锈钢~
不是百分百的防锈  发表于 2022-8-13 18:02
发表于 2022-8-13 16:57:39 | 显示全部楼层
用314就好了   防腐蚀的
可以长时间使用么?  发表于 2022-8-13 18:16
发表于 2022-8-13 17:05:30 | 显示全部楼层
钝化,,,,,,
发表于 2022-8-13 17:16:48 | 显示全部楼层
焊缝处用酸洗钝化
我刚看了一下我的主题,可能我没表达清楚,我的意思是后续的水箱再处理怎么处理比较好。  发表于 2022-8-13 18:07
请教一下,钝化之后,再喷塑么?  发表于 2022-8-13 18:04
发表于 2022-8-13 18:04:12 | 显示全部楼层
焊条估计是加了杂质的。
有这个可能,但是加工商肯定不会说。  发表于 2022-8-13 18:22
发表于 2022-8-13 19:22:19 | 显示全部楼层
酸洗钝化
大佬,酸洗钝化是不是喷塑前的工序,酸洗钝化后,再喷塑?  发表于 2022-8-13 20:08
发表于 2022-8-13 23:02:50 | 显示全部楼层
不当时材质和表面处理了,你这装的又不是水,是化学物质了,最好得看对应的什么材质能抗住。
发表于 2022-8-14 08:27:42 | 显示全部楼层
化学冷知识:84中的NaClO会腐蚀不锈钢
嗯嗯,是会腐蚀  发表于 2022-8-15 10:37
发表于 2022-8-14 08:45:23 | 显示全部楼层
316试试吧,以前做船舶。好多配件都用316的,316在耐腐蚀性更强,在海洋环境下很好用。
GMT+8, 2025-2-17 20:11 , Processed in 0.072347 second(s), 22 queries , Gzip On.
