齿轮加工是一个极为复杂的过程,只有通过运用正确的技术,才能使高效生产成为可能,生产过程中的每个部分也都必须达到极为精确的尺寸。 $ c m8 N) h- w% l6 Z0 ~
齿轮的加工周期中包括了普通车加工→滚齿加工→插齿加工→剃齿加工→硬车加工→磨齿加工→珩磨加工→钻孔→内孔磨削→焊接→测量,为这个过程配置合适的装夹系统显得尤为重要,接下来我们就将介绍各项工艺中的齿轮装夹系统。
! P! U1 N* u* s c" j 一、普通车加工! C, U V: x X5 q! V" S9 a$ m
在普通车加工中,齿轮毛胚件通常被夹持在垂直或者水平的车削机床上。对于自动夹持的夹具,绝大多数不需在主轴另一边加装辅助稳定装置。 % k5 p4 R: m4 d. h
, ^( M ]1 b2 C, o4 A' ~4 T6 T" }
6 ?+ O3 P, j% J+ Y# ~. W
二、滚齿加工
0 N3 y( z9 ]& g' t8 m$ r
因为出众的经济性,滚齿加工是一种用于生产外齿轮,圆柱齿轮的切削工艺。滚齿加工不仅在汽车工业中,而且还在大型的工业变速器制造中被广泛运用,但是前提是不会受到被加工工件的外轮廓的限制。
+ W5 ^8 \+ E5 B1 N6 O. M7 m+ }
8 T' D# A, M( q) b. z% v; v
4 @( U. i: K3 h- y2 R4 K- ? 三、插齿加工
|- A, {5 b1 O% M
! k0 K1 J, c* S# ~
插齿这种加工齿轮的工艺,主要用在不能滚齿加工的情况下。这种加工方式主要被适用于齿轮的内齿加工,以及一些受结构干扰齿轮的外齿加工。 . M' o+ U8 U3 J* V3 `' `
; j2 e7 @6 u E" n, G
1 L8 y' s, S$ G6 w
四、剃齿加工
$ @( `3 h1 K. ^1 L) O6 x4 r) `
3 i- @. c2 h j2 X& K2 v9 r( O6 h7 X* X
剃齿加工是一种齿轮的精加工工艺,切削时带有对应于齿轮齿形的刀身。这种工艺具有很高的生产经济性,因此已经在工业中被广泛运用。 & ]# t6 M9 g v" O1 V
% {7 d8 v9 [; R* j# {+ ?
, W: p( j/ R0 C2 V
五、硬车加工
- _" l' [! q3 R/ L: y/ K) |& |5 p+ ~. c$ I) e! f1 f
硬车加工使取代昂贵的研磨工艺成为可能。为了使其正常运行,系统的各个部分和加工部分相对应的连接在一起。选用正确的机床和夹具、切削工具决定了车削效果的好坏。
+ ^0 }. r4 |( a/ M5 P
( Q. D2 @3 ]% [' }5 X
1 i/ B t% `+ `# M; Y# u 六、磨齿加工( v! V3 a! a$ t- c
0 L+ e# Z2 i. D# X) ~9 R4 k" B
当今为了成功达到齿轮生产中所必须的精度,在很多情况下,齿面的硬质精加工是必不可少的。在量产中,一种很经济有效的加工方式。另一方面,类似于样品加工,当使用可调节的研磨工具时,磨齿加工就会体现更大的灵活性。 9 [4 \' i7 i! R7 ]) q# E
+ i' b) a9 l( i I( s6 W, K- P( c
% p9 b# c3 Q/ |; [" Q
七、珩磨加工
7 t: [% X. J! e; b1 d- q& u3 p珩磨加工是运用无定形切削角度,对硬质齿轮进行最终精加工的工艺。珩磨加工不仅具有很高的经济性,而且能使被加工齿轮具有低噪音的光滑表面。相对于研磨,珩磨加工的切削速度很低(0,5至10 m/s),因此避免了切削发热对齿轮加工的损害。更确切的说,在被加工齿面上产生的内应力,对设备的承载能力产生一定的积极作用。 ( g- ^! R3 `8 a" z8 U1 [
7 ]6 s/ L8 N9 r' k2 m5 T7 O
使用法兰式夹具进行珩磨加工的案例: # A6 o$ J9 _% {2 l
" e u/ ]6 b2 M/ B
' N8 |5 t, L3 j 八、钻孔5 H; u T1 t5 L' c) M1 A, l+ J
钻孔是一种旋转切削的加工工艺。刀具的转轴和被加工孔的中心是在轴向是完全吻合的,且与刀具在轴向的进给方向是一致的。切削运动的主轴应于刀具保持一致,和进给运动方向无关。
8 ^+ L: ~/ }; j* T. C
6 W* O. l& g0 ~1 G* Q* N, s1 H( I
使用SG夹具系统进行钻孔加工的案例: # Y2 I0 U" H m* j
3 h$ y. a: z& i4 x# ]/ c- h' ^
/ ]/ s9 ~; w9 B) j+ F/ C 九、内孔研磨- q; U! g- w: `( L6 F4 a
内孔研磨是一种无定形切削角度的机械加工工艺。比较其他的切削加工工艺,研磨对硬质金属具有很高的尺寸和成形精度,尺寸精度(IT 5—6),很小的震纹痕高质量的表面精度(Rz = 1-3μm)等优点。
( |' D6 U, x1 P
8 G6 t9 F1 Q- h" p" L# }# r2 a/ v
使用薄膜夹持SM系统进行内孔研磨加工案例:
9 c1 }% V2 e2 R4 D5 k8 z$ f* F
@6 d4 |0 U. O/ G" z3 @0 D0 @; ?
' {" G0 U% W. p: [" x9 i J. a
十、电容放电焊接
9 f+ E' s* R' D* i电容放电焊接属于电阻焊接加工工艺。电容放电焊接通过很快的电流增加,相当短的焊接时间,及很高的焊接电流来实现。因此,电容放电焊接具有很多优点。对于日益增长的能源价格,电容放电焊接的经济性和高效性显得尤为重要。
5 z& q/ r3 j1 ?
- |8 p/ l- h/ i; U2 M
使用焊接夹具系统进行电容放电焊接案例: , n* M$ L+ s; u$ W) s
( `, N/ M- c) @ c6 \0 A
% F# o, G1 t0 ~7 C8 Y0 p+ |
十一、测量
+ F. F% M/ R7 [+ j8 _; ]' O齿轮的检测时非常广泛的,其必须根据齿轮的不同形式来进行调整。在齿轮的测量中,通过长度,角度的测量,以及特殊的齿轮工艺测量,来确定齿轮的各个不同重要参数。 4 V9 k9 x D9 h# p: ~4 r6 Q& x3 {
- e( X) ?: K0 R$ @9 V. V
使用法兰式SP夹具系统测量案例:
2 v. O/ i7 n( i
: F. Z7 y' A' v; M! a: ]5 T
2 k: [ h, m: g
6 d! m9 `+ A- G$ t- w. e4 Y; i
' F3 E9 I2 c) _* E2 S
9 N/ {. M& O9 W+ A# |
