楼主: 不进则退wp
锂电设备磁干扰问题
发表于 2022-8-16 13:57:17 | 显示全部楼层
接地没
 楼主| 发表于 2022-8-16 15:22:52 | 显示全部楼层
曲嘛黑 发表于 2022-8-16 13:57
* H* {9 x0 E4 g! l# J接地没
' g: E! T5 Y& F# _总电柜走线,总电柜是接地了,我们在尝试电脑再单独接一下地,不知道会不会有效果
3 E! ^3 @% m' Q) s1 |
发表于 2022-8-16 15:26:43 | 显示全部楼层
不进则退wp 发表于 2022-8-16 15:22
4 k& r) \2 y( f2 V( B. _% W5 a( V总电柜走线,总电柜是接地了,我们在尝试电脑再单独接一下地,不知道会不会有效果
5 f) |3 q/ ~- e' b( A. l可以试试,应该有效果,电脑外面套个铁壳子接地。实在不行就在接口处,输入输出加滤波器,光加磁环效果不是特别好。
 楼主| 发表于 2022-8-16 15:31:01 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2022-8-16 12:57/ y$ D5 ~7 {, ~, x( G6 u& i( ~* w
电源污染  以前设备在某港区 炼化很多 电源波形真的乱 别说电脑 伺服都走不准用示波器看编码器的波形 ...
, t0 D1 X- Y9 f6 V. `
后来解决了吗?设备常规都会接地,就算遇到这种情况,一个磁环就解决了,这次情况有点头大
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:20:28 | 显示全部楼层
磁干扰已解决,总结共享一下社友:
7 q: R( x( Q/ ^& n0 T+ V1 P% p对于有电脑交互通信的场景,且处于强磁场环境下,要注意几点:* d+ [" q% i1 t' \% @: S7 p
1.不在乎成本,电源线用屏蔽线最好。-要接地% F! x2 n: ~7 s3 g6 S
2.传输线和网线一定要使用屏蔽线。-要接地
) k; W7 u6 F& D' }+ V3.总电柜前端最好有稳压功能。
) ?( x4 T. `& F9 Z+ Z$ A5 [4.磁环有一定作用,但此次场景作用不大。
: B. m6 A" `9 l
发表于 2023-2-17 14:07:07 | 显示全部楼层
老板,需不需要直线电机模组
GMT+8, 2024-11-26 15:54 , Processed in 0.049539 second(s), 13 queries , Gzip On.
