查看: 1583|回复: 4
这个扭矩底板螺纹会损坏吗?
发表于 2022-8-12 13:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
底板Q235M20螺纹,用12.9级螺钉固定零件。螺钉拧紧扭矩1100n*m,这个扭矩底板螺纹会损坏吗?) F0 x  H: D. T. s( `* G
发表于 2022-8-12 13:57:16 | 显示全部楼层
此时的螺纹轴向拉力2763N了  Q235的钢板没厚度哟
发表于 2022-8-12 15:00:10 | 显示全部楼层
只知道8.8级M8螺栓最少能承受2吨多的拉力,楼上2000多牛,200多公斤洒洒水。+ y, M' t6 K" H! ]
扭矩1100Nm看起来很大,也就是1m的杆子端头吊110公斤的重量,6 u% U# B5 @7 l, T6 M
现场设备安装几百牛米都是工人扳的,累人是真的
/ O% X& K$ B. L- N. ]: o! n, i+ R
发表于 2022-8-13 11:30:13 | 显示全部楼层
你预紧力矩怎么确定的?能拿出依据吗?
发表于 2022-8-13 14:02:37 | 显示全部楼层
M20螺纹应力截面积245mm2,1100扭矩核下来不会压溃
GMT+8, 2024-11-16 02:38 , Processed in 0.054718 second(s), 17 queries , Gzip On.
