查看: 1225|回复: 3
蜗杆涡轮转动问题
发表于 2022-8-12 10:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设备现场转动一个蜗杆的手柄,涡轮及轴旋转; 我反过来,拼命地转动涡轮轴,发现蜗轮轴纹丝不动,,牢牢的被蜗杆限制住,这是不是就是所谓的自锁?  ( j+ }5 V4 x$ B# h! D
如果这样用蜗杆涡轮提升,蜗杆不转时,重物的重量确实不会让涡轮轴反转,安全性没问题
5 T7 Q3 |4 E/ L3 g& Q) Y9 p; R
发表于 2022-8-12 11:03:28 | 显示全部楼层
开心果
发表于 2022-8-12 11:05:49 | 显示全部楼层
1、蜗杆的螺旋线升角小于蜗杆蜗轮啮合齿间的当量摩擦角就会自锁;9 w0 o9 o8 g  L: ~% u! G$ L
2、蜗轮副摩擦系数为0.08时,螺旋角(导程角)<4度38分39秒时蜗轮蜗杆自锁;* r0 N, }- c4 {6 Z! U
3、蜗轮副摩擦系数为0.06时,螺旋角(导程角)<3度29分11秒时蜗轮蜗杆自锁。
: s6 L1 A; Q5 v* Z% y# i$ Y物体在这种条件下的平衡现象称之自锁现象,一般单线蜗杆都会自锁,所以不能反转.。不过也有多线蜗杆,它对螺旋角很大,不能自锁,可以反转,在有些场合是要加防反转的装置的。---------------------------来源百度
发表于 2022-8-12 13:10:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈大饼吖 于 2022-8-12 13:12 编辑 1 J7 ?5 H- m7 y! O
2 z$ \! P* K, k% E" e1 T  M要自锁的升降机构,单靠这个不够的吧?
GMT+8, 2024-11-16 02:32 , Processed in 0.052654 second(s), 15 queries , Gzip On.
