查看: 3966|回复: 12
山路十八万的皮带跑偏
发表于 2022-8-11 17:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,皮带弯弯绕绕山路十八弯,这样的设计如何保证皮带不跑偏呢9 r5 E" R( w5 @
8 h, }' p* O* d1 {! B! e
发表于 2022-8-11 17:23:42 | 显示全部楼层
偏一定会偏,应该想着偏如何纠正
发表于 2022-8-11 17:57:19 | 显示全部楼层
不能都做成固定的,要设计最少一个位置可以调整空间扭曲防止跑偏
发表于 2022-8-11 18:00:26 | 显示全部楼层
哪跑偏了就装导轮
发表于 2022-8-11 18:01:38 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2022-8-11 17:57
6 I# c1 j4 J- W& s不能都做成固定的,要设计最少一个位置可以调整空间扭曲防止跑偏
2 h7 z  w( C. K+ r. ~这种结构肯定要有一个是可动的轴,用来胀紧皮带,至于纠偏,我的建议是选择一个包角较大的从动轴,做成可动的鼓形轴用来纠偏。1 W' N- c0 P- {/ p# Z' T4 F8 A% F- P
发表于 2022-8-11 18:39:51 | 显示全部楼层
好多涨紧轮啊,楼上说的对,找一个包角大的作为调偏,垂直于皮带传动面方面,两端可以调整的。
发表于 2022-8-11 18:43:47 | 显示全部楼层
醉生梦 发表于 2022-8-11 18:01* c6 p5 m; e( Q' W7 k: V$ N
这种结构肯定要有一个是可动的轴,用来胀紧皮带,至于纠偏,我的建议是选择一个包角较大的从动轴,做成可 ...
" F( w5 O9 \! S' r
嗯,用鼓轮是上策首选,他这里都是圆柱的,肯定是不行的。
& ]+ ~1 G$ a6 O3 b
发表于 2022-8-11 19:09:04 | 显示全部楼层
都带台了,还跑偏吗?
皮带一旦跑上了台阶,反而更容易偏  发表于 2022-8-12 09:16
正解  发表于 2022-8-11 22:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 09:18:22 | 显示全部楼层
还是要把皮带工作的两端轮子做成鼓形轮。至于涨紧轮是不是鼓形辊我也搞不清楚
发表于 2022-8-12 09:21:19 | 显示全部楼层
从2个方面控制一下,1是有张紧轴可以调节皮带两侧张力;2是皮带反面加肋,可以起到防跑偏作用。
GMT+8, 2024-11-16 02:37 , Processed in 0.057364 second(s), 20 queries , Gzip On.
