蜗轮和蜗杆通常用于垂直交叉的两轴之间的传动。蜗轮和蜗杆的齿向是螺旋形的,蜗轮的轮齿顶面常制成环面。在蜗轮蜗杆传动中,蜗杆是主动件,蜗轮是从动件。蜗杆轴向剖面类是梯形螺纹的轴向剖面,有单头和多头之分。若为单头,则蜗杆转一圈蜗轮只转一个齿,因此可以得到较高速比。今天介绍一下蜗杆参数计算公式。
% ~2 z; a) u6 b
加工导程=6.3×3.1416=19.79mm 模数*派
4 K8 v R, t5 L& b+ ]6 ]7 L; B
蜗轮、蜗杆的计算公式:
6 A2 l" J. _* z% p
1、传动比=蜗轮齿数÷蜗杆头数
2、中心距=(蜗轮节径+蜗杆节径)÷2
3、蜗轮吼径=(齿数+2)×模数
4、蜗轮节径=模数×齿数
5、蜗杆节径=蜗杆外径-2×模数
6、蜗杆导程=π×模数×头数
7、螺旋角(导程角)tgB=(模数×头数)÷蜗杆节径
) i& \( F) @2 `! O4 w
蜗杆导程=π×模数×头数
模数=分度圆直径/齿数
头数是说螺杆上螺旋线的条数;
模数是指螺杆上螺旋线的大小,也就是模数越大螺杆上的螺旋线就越“柱装”(东北话,就是比较大,比较结实)
直径系数是指螺杆的粗细。
! f1 D. {8 R6 u1 s2 k ^% }% f
模数:齿轮的分度圆是设计、计算齿轮各部分尺寸的基准,而齿轮分度圆的周长=πd=z p,于是得分度圆的直径
d=z p/π
由于在上式中π为一无理数,不便于作为基准的分度圆的定位。为了便于计算,制造和检验,现将比值p/π人为地规定为一些简单的数值,并把这个比值叫做模数(module),以m表示。
1 F" K9 V8 ^7 p: O
模数m是决定齿轮尺寸的一个基本参数。齿数相同的齿轮模数大,则其尺寸也大。为了便于制造,检验和互换使用,齿轮的模数值已经标准化了。
: x( ]( ?4 f; s2 F' L( j
建筑模数
建筑模数指建筑设计中选定的标准尺寸单位。它是建筑设计、建筑施工、建筑材料与制品、建筑设备、建筑组合件等各部门进行尺度协调的基础。就象随便来个尺寸,建筑构件就无法标准化了,难统一。
" _, I6 S m2 [+ R) q" e3 W
基本模数的数值规定为100mm,以M表示,即1M= 100mm。导出模数分为扩大模数和分模数,扩大模数的基数为3M,6M,12M,15M,30M,60M共6个;分模数的基数为1/10M,1/5M, 1/2M共3个。使用3M是《中华人民共和国国家标准建筑统一模数制》中为了既能满足适用要求,又能减少构配件规格类型而规定的。
5 Y# ~; {, S) Q( @" T+ y# S; e
世界上第一把玉米铣刀
; O) n8 L, u# K
1889年,英格索尔公司的创始人,瑞典移民英格索尔发明了世界上第一把螺旋(玉米)铣刀。从图片上可以看出来,这把铣刀是将刀粒均匀镶嵌在圆筒状的橡木刀体上,结构和现在的玉米铣刀非常相似。这种突破性的设计也获得了当时的美国专利。
' k) ]( r1 {; x, x* c9 f p
6 n+ q5 Q8 @/ P: L; v
