楼主: mengm
密封压力14mpa,水压,用什么密封比较好
发表于 2022-8-10 09:22:09 | 显示全部楼层
看你圆孔的直径在140左右?$ h, b  m( M* c# w; ~
我理解要根据盖子的刚性来定,刚性好,0.5就可,但也要考虑制造方便拆卸次数,1-2的厚度都是可以的啊
 楼主| 发表于 2022-8-10 09:24:40 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-8-10 09:227 q5 @0 F" h7 N
看你圆孔的直径在140左右?
* c& m+ |/ x( o1 m) F% x我理解要根据盖子的刚性来定,刚性好,0.5就可,但也要考虑制造方便拆卸次数, ...
, O" c) ~% Z2 p
是的,140,眼力很准,那这个垫片的平面需要很光滑吗,一次都没用过,所以问的比较仔细
+ S/ o: T+ }& L" U
 楼主| 发表于 2022-8-10 09:31:58 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2022-8-10 09:09
0 R: W" y/ E( g$ @, q* B机械密封, 压板做成锐角的筋,用螺母的锁紧力与图中的平面形成一个密封环来作密封;
1 x0 s- H: v( ?' R& }$ ?  `
筋是焊接上的?还是分开的,黄铜只是用来密封的?可以用黄铜的垫片+压板压紧可以吗?
% O! c  r& }6 C0 A  @. {% u) L7 R& M
发表于 2022-8-10 09:41:57 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2022-8-10 09:24& P! O2 c; _* o8 U, f
. f) [, I2 D) _9 F3 F8 _冷轧态平面即可
% r1 T/ r6 I2 `5 y$ ~5 z
发表于 2022-8-10 09:44:35 | 显示全部楼层
看你的螺钉这么稀,还是首选O型圈
0 C- J! k6 e, @4 w, j2 q
 楼主| 发表于 2022-8-10 09:54:49 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-8-10 09:44
% B# W) p& p9 s$ d' v看你的螺钉这么稀,还是首选O型圈
2 x9 J: X/ P, Z4 a7 F3 {
就怕O型圈封不住,根部个别位置宽度也就是10,考虑侧面还要让出来1毫米,然后O型圈槽的外侧是不是还要让个壁厚5个毫米,O型圈太细了要封不住6 T' d  n* A8 V# }4 L
发表于 2022-8-10 09:58:19 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2022-8-10 09:545 Y4 u( S& x% u6 R! L+ @4 s* X
就怕O型圈封不住,根部个别位置宽度也就是10,考虑侧面还要让出来1毫米,然后O型圈槽的外侧是不是还要让 ...
! i# l6 b, u- @1 u  f9 T位置够了,但也还要重新安排下螺钉的分布# ^( f# A$ Q$ U; ?+ e$ V+ o* l# [
 楼主| 发表于 2022-8-10 14:18:03 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-8-10 09:58
* t  j( }# d, G6 M& a* v! K位置够了,但也还要重新安排下螺钉的分布
% I7 d. J0 ]: G3 x$ E& ?# U
我们是做加工的,没有更改图纸的权利,我刚才量了下工件最窄的位置只有7毫米,而且方的口还是毛坯,如果加工过程中出现偏斜,那O型圈也封不住了,所以想看看有没有什么好的方法
9 A, T6 S, m7 Z9 c% b$ x  ~8 U  X8 ~' |3 n" B
发表于 2022-8-10 15:50:16 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2022-8-10 14:18. _* p5 h% w) O5 e$ O% r
我们是做加工的,没有更改图纸的权利,我刚才量了下工件最窄的位置只有7毫米,而且方的口还是毛坯,如果 ...
8 k7 P4 Q3 \% W( d$ t" i" ?哦,那简单了。让设计的改啊- c% X' x4 Q/ m+ o* V. Q
发表于 2022-9-9 16:34:30 | 显示全部楼层
做一个螺纹小型工装样品分别测试验证
GMT+8, 2025-2-21 20:00 , Processed in 0.058792 second(s), 13 queries , Gzip On.
