楼主: zuonian
铝合金M5的螺纹孔,怎么改M4?
发表于 2022-8-10 15:43:15 | 显示全部楼层
厚度够就上牙套
发表于 2022-8-10 15:58:07 | 显示全部楼层
有那种外圈大螺纹,内圈小螺纹的INSERT。内圈M4的话,外圈一般是M6.5X0.75。尺寸合适的话,买个这东西就行,也不贵。
发表于 2022-8-16 15:35:49 | 显示全部楼层
镶钢丝螺套
发表于 2022-8-16 21:45:03 | 显示全部楼层
钢丝螺套
发表于 2022-10-17 17:21:28 | 显示全部楼层
真空熔炼自有工厂,熔炼合金材料与合金靶材,产品涉及高熵合金、难熔合金、高温合金等,有需要可以联系,支持小批量定制
发表于 2022-10-18 09:04:22 | 显示全部楼层
要看你是想“返工”,还是想“返修”了。
发表于 2022-10-19 07:55:31 | 显示全部楼层
能否直接敲打一下后重新攻丝
发表于 2022-10-19 09:40:17 | 显示全部楼层
用牙套吧
发表于 2022-10-19 16:01:24 | 显示全部楼层
素笺淡墨 发表于 2022-8-10 09:23
改小只能镶牙套,底孔还得改成M6的
脑子呢,一句话只看一半?
发表于 2022-10-19 16:26:27 | 显示全部楼层
这个要看实际情况:
1.就一块板子,如果板子是外形对称而孔不对称,可以“翻面”或者“掉个”重新打孔;
2.如果不能如上操作,孔能否换一下位置?
3.如果非得在原来位置,可以把原孔扩大(比如扩大到20),
   然后车一块比孔略大的圆片,镶入孔中,可以有倒角并在背面焊接几点,
   必要时可以打磨。
GMT+8, 2025-2-23 05:28 , Processed in 0.085483 second(s), 12 queries , Gzip On.
