实际设计过程中碰到很多轴与其他零件的轴向定位与固定的场合,那就究竟如何设计它们的定位跟固定呢?接下来马上告诉你: ! ^& E% u5 K, @# s) c F8 E
1、轴肩、轴环定位与固定
4 a& V$ {; d- B. R8 C1 ~/ w* f5 q特点与应用:结构简单、可靠,能承受较大的轴向力。一般取a=0.07d+(1~2)mm,b≥1.4a,r<c,r<R,a>c。安装滚动轴承的轴肩其a值由滚动轴承安装要求确定 2 i7 u4 V+ T' |+ G( Q* G# v
2、圆螺母定位与固定
+ Z, Q, H8 h' [7 J% P) K) X0 V. c4 H特点与应用:固定可靠,能承受较大的轴向力。需要防松措施,如图中的双螺母、止动垫圈。圆螺母、止动垫圈的结构尺寸见GB/T810、GB/T812及GB/T858。结构较复杂。螺纹位于承载轴段时,会削弱轴的疲劳强度 4 C, m# L; I( y. A( p
3、圆锥面定位与固定 % K6 [% P- }8 h) Q+ o+ @: h( I
特点与应用:轴和轮毂间无径向间隙,装拆较方便,能承受冲击载荷,多用于轴端零件的定位与固定。锥面加工较麻烦。同轴度高但轴向定位不准确。高速轻载及同轴度要求高时可以不用键,圆锥形轴伸的结构尺寸见GB/T1570
" H0 | x; m' v9 f7 D( J8 J
4、弹性挡圈定位与固定 9 y& W. a/ b# c9 o: k
特点与应用:结构简单、紧凑,只能承受较小的轴向力,可靠性差。挡圈位于承载轴段时,轴的强度削弱较严重。轴用弹性挡圈及轴槽的结构尺寸见GB/T894.1、GB/T894.2 ) o: b. s' [1 }2 |0 z3 }6 d% J/ {2 O
5、轴端挡圈定位与固定
! @5 T" ^ y, f! I特点与应用:适于轴端需件的定位和固定。可承受剧烈的振动和冲击载荷,需采取防松措施,如图中的防松结构。轴端挡圈的结构尺寸见GB/T891及GB/T892
7 ^% ~$ N7 K( G2 b2 y
6、锁紧挡圈定位与固定
' [4 M( H5 R. {$ v0 l6 m: S特点与应用:结构简单,不能承受大的轴向力。有冲击、振动的场合,应采取防松措施。锁紧挡圈的结构尺寸见GB/T883、GB/T884、GB/T885
7 W, r6 V8 c9 `
7、套筒定位与固定
; J& v7 l2 S8 U! y% e特点与应用:结构简单、可靠。适于轴上两零件间的定位和固定,轴上不需开槽、钻孔。可将零件的轴向力不经轴而直接传到轴承上 ( d' }2 h5 }! ^) {( ^4 s
8、轴端挡板定位与固定
3 n, K. N* O3 ]特点与应用:适于心轴的轴端定位和固定,只能承受小的轴向力 5 z0 W6 ]; } ] X8 V7 u
9、紧定螺钉定位与固定 8 O2 G0 _2 D' x3 V* T% u
特点与应用:适于轴向力很小、转速很低或仅为防止偶然轴向滑动的场合。同时可起圆周方向和轴向定位和固定的作用。锥端紧定螺钉的结构尺寸见GB/T71
1 G( d V& R& ~( M% e, c0 r4 T
10、销 定位与固定 ) i% h6 |- M2 F7 t. v3 a, c# W- Z( d! |
特点与应用:结构简单,用于受力不大,同时可起圆周方向和轴向定位和固定作用
9 h6 J h) v8 n7 E, O: B% i h |
