查看: 2353|回复: 11
如何理解角摆和垂直度之间的关系?
发表于 2022-8-8 11:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好!
请问如何理解角摆和垂直度之间的关系呢?比如我对一个L型的板的垂直度有要求,角摆要控制在10角秒以内,那么标垂直度和平面度的时候应该标多少呢?
谢谢!
发表于 2022-8-8 14:33:26 | 显示全部楼层
请问这个角摆是个标准概念呢,还是你们公司自创的,或者是你自己自创的
 楼主| 发表于 2022-8-8 14:40:00 | 显示全部楼层
这个是客户提出的需求,他们要用到激光干涉仪,我理解的角摆的意思就是摆角的意思,就是底板和立板之间90度夹角的误差。
发表于 2022-8-8 15:12:14 | 显示全部楼层
校准如三坐标机误差时会用到,自准直校准,用激干涉仪,其实就是角度误差。和垂直度没关系。
发表于 2022-8-8 15:16:20 | 显示全部楼层
只要能满足你的要求就行,你管他什么摆动呢?关键看你的长度有多长?越长角摆的距离越大
 楼主| 发表于 2022-8-8 15:18:57 | 显示全部楼层
看来层主是过来人,确实角摆在三坐标以及激光干涉仪上面用的比较多,但是比如要控制一个结构的角摆误差,那么和结构零件加工时候的平面度以及垂直度应该也是有关系的吧?
 楼主| 发表于 2022-8-8 15:22:11 | 显示全部楼层
个人觉得和板的平面度是有关系的,试想一下,如果板加工出来的时候都变形了,那何来垂直角度一说?此时的角摆也会很大
零部件肯定要满足精度要求,角摆是安装调试中的。  发表于 2022-8-8 16:13
发表于 2022-8-8 15:23:15 | 显示全部楼层
那要看你接触样式是什么样的
 楼主| 发表于 2022-8-8 15:32:59 | 显示全部楼层
yucaixian2008 发表于 2022-8-8 15:23
那要看你接触样式是什么样的
L型板锁在大理石平台上
发表于 2022-8-8 15:45:22 | 显示全部楼层
才进工厂时接触过,一去都几十年了。
零部件的平面度和垂直度,相对于干涉仪的角摆误差不是同一数量级的,比如光栅尺的分辨率0.2um。当然,零部件精度越高,最后的调试越快,机器的精度就越高。比如调试后,将X轴最后的物理角摆误差控制在一个范围内后,然后根据干涉仪的数据来校正测量,最后是通过算法来补偿。角摆只是众多参数中的一个,比较重要的。
GMT+8, 2025-4-11 08:56 , Processed in 0.066140 second(s), 18 queries , Gzip On.
