查看: 1843|回复: 4
sw钣金没有展开配置,能不能自动加上?
发表于 2022-8-8 11:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个钣金零件,别人画的,他把自动带展开的配置删除了,还能自动加上这展开配置吗??
发表于 2022-8-8 14:34:51 | 显示全部楼层
人死了,能复生吗
 楼主| 发表于 2022-8-8 15:36:52 | 显示全部楼层
|风若冷发表于 08-08 14:34人死了,能复生吗
大神言简意赅,厉害
发表于 2022-8-9 18:58:20 | 显示全部楼层
如果是用钣金画的应该可以的。添加一个配置,将最后一个特征解压
 楼主| 发表于 2022-8-9 21:56:31 | 显示全部楼层
|水水5发表于 08-09 18:58如果是用钣金画的应该可以的。添加一个配置,将最后一个特征解压
手动加,我知道
GMT+8, 2025-2-22 22:56 , Processed in 0.058957 second(s), 13 queries , Gzip On.
