查看: 4448|回复: 8
滚珠丝杆导程与直径有关系吗
发表于 2022-8-8 09:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题
另外根据公式  T=F*Pb(导程)/2Π        T=FR得出结果Pb=2ΠR,
那么此处力臂R为丝杆中心到哪个位置的距离?
发表于 2022-8-8 11:09:03 | 显示全部楼层
  T=F*Pb(导程)/2Π 这个公式本来就是由T=FR推导出来的,不算是标准公式,只是经验公式。
发表于 2022-8-8 11:09:52 | 显示全部楼层
这两个公式不能相互再推导了吧,你这样推导肯定是不对的!
发表于 2022-8-8 11:29:57 | 显示全部楼层
升角相同的话,就有关系。
发表于 2022-8-8 16:49:29 | 显示全部楼层
这不是一一对应的吧,退不出力气,很多规格上,一个直径一般能对应两个导程。
 楼主| 发表于 2022-8-9 09:16:37 | 显示全部楼层
感谢解惑
发表于 2023-1-7 09:48:24 | 显示全部楼层
正解,涡轮丝杆升降机,螺母转动带动丝杆上下移动
发表于 2024-1-11 20:01:06 | 显示全部楼层
T=F*Pb(导程)/2Π 中的F是F推,指的是丝杠所受的轴向推力,
T=FR中的F是F扭,指的是丝杠所受的径向扭矩,他们是不同的力,不能相互约分,所以不能得出Pb=2ΠR的结果
发表于 2024-1-11 20:02:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-18 06:03 , Processed in 0.056733 second(s), 14 queries , Gzip On.
