查看: 4829|回复: 9
45钢如果没做任何的热处理,是不是还不如选Q235?
发表于 2022-8-6 14:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢如果没做任何的热处理,连调质处理都没做,那性能是不是还不如Q235啊,不做热处理选45钢是不是浪费了4 T. J! h8 t  \
发表于 2022-8-6 15:22:23 | 显示全部楼层
比q235要强
发表于 2022-8-6 15:35:23 | 显示全部楼层
如果Q235可以那你选45肯定浪费了
发表于 2022-8-6 16:14:25 | 显示全部楼层
选铝的吧
发表于 2022-8-6 16:29:09 | 显示全部楼层
然而,Q235想做热处理却没有机会。。。。
发表于 2022-8-6 16:31:31 | 显示全部楼层
机械性能45强很多,机加工性能也好。: g$ @9 Y/ z, ]0 o- l
Q235板材、型材多,钣金性能好、焊接性能好。
发表于 2022-8-7 07:16:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 非常 于 2022-8-7 07:22 编辑 5 |5 b2 l# N  X; B6 k# d/ I
8 q+ q/ Y8 r5 ~/ }# M9 j两个机械性能不一样啊!
2 m( \2 @! y# u0 F: g' L5 w不是焊接件,不是板材件,就普通件,那选45钢,热不热处理看你要求(耐磨性啊什么的)。
: W/ h! v, c5 d: ?/ b调质什么的看情况,虽然说调质是增强了机械性能,但是到底增强多少,没做实验也不知道,然后增强了又意义吗,这个增强,对手件呢?
* s: `/ e. E/ E6 P- C/ f然后调质什么的热处理风险,要知道硬度高也就表示韧性降低(就是脆),或者热处理工艺不规范,有质量隐患。
" R* T8 q6 w# ^  l我做外贸加工,国外普通零件选用45刚材质,很少采用调质。反而,这些零件被国内抄袭了,千篇一律加了调质。
$ B  y" A9 O3 D另外补充说下:材质“碳”当量高对焊接有影响的是焊缝的质量(就只焊缝会开裂),所以45钢焊接要焊前预热,焊后保温。这个我是有翻车案例的。Q235是比较适合焊接的,不用预热保温。6 P% I1 y; ^$ ]/ i' \' n
" A3 y. X  F; h; h6 f2 y4 R7 u$ P热处理和焊接是特殊工序,判定质量不像机加工那样可以方便的直接的测量。好的外协或者好的操作工,要珍惜啊!
4 D: a9 h1 ?3 v1 A3 H
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 08:16:03 | 显示全部楼层
45钢大厂出来应该是预作调质的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-8-15 14:02:31 | 显示全部楼层
不做调质选择45钢就没意义,45钢调质220HB,屈服强度大于550MPa,基本是Q235的两倍。
发表于 2022-9-2 15:37:11 | 显示全部楼层
Q235是工程用钢,主要用作钢构件,其中包括角钢、槽钢、工字钢、钢板等,而45号钢是机械用钢,它的主要用是机械零件,如轴类、齿轮或者是高强度螺栓
GMT+8, 2024-12-23 09:55 , Processed in 0.054584 second(s), 16 queries , Gzip On.
